Old 11-02-2006, 16:16
Bert51 Bert51 is offline
Default startmotor
Hoi,
ik ben nieuw op dit forum (net gevonden en nog niet echt nodig gehad ) maar wel regelmatige bezoeker van het cabbie forum www.golfcabrio.com (was wel regelmatig nodig ).
Ik heb waarschijnlijk een probleem met de startmotor van mijn gti ('98 met 125 dkm) en zou graag willen weten of ik dit zelf kan oplossen. Direct na het starten volgt er een ratelend geluid alsof de startmotor blijft plakken.
Als iemand een tip heeft met waar ik op moet letten dan kan ik 'm eens bij mijn zwager op de smeerput zetten,
alvast bedankt,
Bert
Old 11-02-2006, 16:25
Johan-dtc's Avatar
Originally Posted by Bert51
Hoi,
Ik heb waarschijnlijk een probleem met de startmotor van mijn gti ('88 met 125 dkm) en zou graag willen weten of ik dit zelf kan oplossen. Direct na het starten volgt er een ratelend geluid alsof de startmotor blijft plakken.
alvast bedankt,
Bert
gewoon op de put of brug zetten, startmotor vervangen, kost zowat niks
Wonderen duren iets langer!
Old 11-02-2006, 17:02
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
Welkom hier, ik zou ook de startmotor gewoon vervangen.
(Het topic is wel in het verkeerde gedeelte gezet )
Old 11-02-2006, 17:03
Volgens mij is de vrijloop van de startmotor dan defect. Gewoon vervangen zoals J.L. tuning al zei.
Heb er geloof ik nog wel 1tje liggen. Pm maar bij interesse.
Old 11-02-2006, 17:34
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ff verplaatst
Old 11-02-2006, 19:35
Kevin20V ... ik was m'n topic al kwijt. Ik had de favoriet aangemaakt op forum MK4 maar kom telkens weer op de homepage binnen en in de ijver het verkeerde pad ingeslagen.
Kost zowat niks??? .... roep eens wat. Gereviseerd of van de sloop????
Ik zal sowieso Steven een PM maken.
Marcski .... hij is (nog) niet verplaatst
Bert
Old 11-02-2006, 21:43
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Je kan ook gewoon je startmotor uit elkaar halen en schoonmaken. Je bendix blijft hangen en is een vaker voorkomend euvel.
Old 11-02-2006, 22:32
Marcski's Avatar
Ik had hem verplaatst van MK4 naar MK1, omdat het om een MK1 cabrio gaat
Old 11-02-2006, 22:58
nog eens mijn oorspronkelijke vraag nagekeken en zag dat ik zelf in de fout ben gegaan:
het betreft mijn (golf-4) GTI van 98 (en dus niet mijn cabbie van 88) ..... en door het stof ging hij
dus ....... nog tips voor de startmotor van golf-4 1,8T (of hebben alle 4-tjes dezelfde startmotor)???
groet,
Bert
Old 11-02-2006, 23:06
Marcski's Avatar
hahaha, okee, dan zet ik hem terug naar MK4
tipje, edit je eerste post even, dan is het wat duidelijker (knopje rechts onder je post)
Old 12-02-2006, 02:12
Kevin20v's Avatar
hahahaha tja wat een ongemak he, 2 golfjes
Old 12-02-2006, 11:16
ongemak? ..... 2 tegenpolen in beleving, de cabbie en de gti, maar toch allebei onmiskenbaar GOLF
Old 17-03-2006, 21:28
eddie's Avatar
eddie eddie is offline
gewoon een gereviseerde startmotor monteren, ben je van het gezeik af.
Niet alle startmotoren zijn hetzelfde, dus wel ff kijken naar het nr
