Old 11-02-2006, 14:57
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
Default schroefset monteren
ik ga binnenkort een schroefset monteren op mijn golf, zijn er dingen die je over moet zetten van je oude veerpoot of is het allemaal plug and play?
alvast bedankt sander
Passat 35i 1989
Old 11-02-2006, 15:00
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
toplagers en rubbers mee over zetten, let achter ff op de busjes (waren bij mijn supersport set iets anders) verder pluk en plee...
succes
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 12-02-2006, 14:41
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Als ik me niet vergis heb ik in een ander topic gelezen dat het verstandig was gelijk de bovenste veerschotellagers en evt rubbers te vervangen.
Volgens mij was het Marco die daar wat over zei.
I love airride.
Old 12-02-2006, 14:44
Jurgen Santana's Avatar
Nieuwe rubbers en lagers zijn beter dan exemplaren die al 10 jaar meegaan. Als je alles eronder vandaan hebt en je komt er dan achter dat je nieuwe nodig hebt komt dat meestal niet zo gelegen.
WWW.MIVW.NL
Old 12-02-2006, 15:12
en zo duur zijn die dingen niet..
Old 12-02-2006, 16:20
Black Devil's Avatar
als je alle rubbers en lagers meevervangt ben je iig geval in 1x klaar, ik heb zelf ook gelijk alle bouten en moeren vervangen ipv de ouwe verroeste troep te gebruiken
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 12-02-2006, 16:50
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
vooral de bouten onderaan (voor en achter) beter ff nieuw bestellen (wel bij de dealer ivm goede sterkte en juiste maat)
zijn er maar 6 dus zal niet zo hard in de papieren lopen.
Old 12-02-2006, 16:58
-Jens!-'s Avatar
nieuw is zeker een wijs plan, hebbik toen ook meteen gedaan, die moeren zijn namelijk ovaal (klembouten) en zijn (officieel) maar 1 maal te monteren!
het zijn de kosten ook niet
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 12-02-2006, 20:40
Originally Posted by -Jens!-
nieuw is zeker een wijs plan, hebbik toen ook meteen gedaan, die moeren zijn namelijk ovaal (klembouten) en zijn maar 1 maal te monteren!
die bouten kan je wel vaker gebruiken hoor
Golf Rallye
Dailys:
Old 13-02-2006, 18:12
MORREN
Ik heb het vadaag toevallig nog gedaan!
Eerste keer en ging redelijk makkelijk had wel de bouten al eerder ingespoten want die zaten vast, ik heb daarna alle bouten ff met een staalborstel schoongemaakt met wd40 behandeld voordat ik ze er weer inzette met de nieuwe set.
Suc6!
Old 14-02-2006, 18:56
sanderz's Avatar
schroefset is er gisteravond onder gegaan zonder problemen. totdat we gingen kijken of de banden of de wielen er niet tegenaan liepen, ja dus. had hem in de laagste stand gezet maar dat ging dus niet lukken. nu maar op zoek naar gewoon stalen velgen zodat ik hem lager kan zetten, zit nu namelijk 15 inch onder met 195/50 banden maar volgens mij klopt de et waarde niet,wat moet dat zijn??
Passat 35i 1989
Old 30-04-2009, 23:14
Ibiz@ke's Avatar
Ibiz@ke Ibiz@ke is offline
ik heb net hetzelfde aan de hand
een raceland setje er onder
ik heb de originele stalen velgen steken en de veer loopt ook aan tegen mn band als ik hem te laag schroef
Old 30-04-2009, 23:43
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
origineele et was 35 of 38 zoiets...
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
