Old 08-02-2006, 10:55
Vital's Avatar
Vital Vital is offline
Default Hoe VW teken voorlopig verwijderen
Ik zou graag mijn de neus van mijn 2Tb willen in orde maken.
Deze heeft hier en daar wat deukjes.
Deze wil ik terug vlak plamuren en nadien weer puiten.
Nu weet ik niet hoe je het VW teken kunt verwijderen.
Aan de binnen kant kun je er blijkbaar niet aan.
Het is de bedoeling dat dit later weer terug wordt geplaatst.
Heeft iemand dit al gedaan?
Of heeft iemand een tip?
Mvg Vital
Old 08-02-2006, 10:59
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Er zitten plastic clipjes in je front.
Je kunt het empleem er gewoon vanaf trekken. Misschien met wat geweld of een schroevendraaier ertussen (denk om de lak!)
Er is kans dat er een clipjes sneuvelen, maar die kun je gewoon kopen bij sjef en msischien ook wel bij andere specialisten in luchtkoelers.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 09-02-2006, 08:56
Vital's Avatar
bedankt Jens
Het logo is er af en kan vandaag weer zijn neus gaan spuiten.
En inderdaad de clipjes breken snel af na 36 jaar.
Mvg Vital
Old 09-02-2006, 09:22
Zeend's Avatar
Heb je je voorruit er al uit gehaald? Vaak zijn T2's daaronder verrot (het staal loopt af naar beneden zodat er water onder de ruit blijft staan). 't zou zonde zijn als je je front tweemaal moet spuiten!
Jens
KCN regio Fryslân
Old 09-02-2006, 11:07
denk dat je het beste een dunne kunststof wig ertussen kan tikken..weinig kans op beschadiging dan.. en rondom steeds een stukje verder tikken
succes!
Old 09-02-2006, 13:02
Vital's Avatar
Jens
Inderdaad Jens
De roestkever was hier goed bezig geweest.
Gaten waar mijn pink net niet in kan "K T"
Foto's zijn de chokerend voor mij
Vital
Old 09-02-2006, 14:41
Died's Avatar
Died Died is offline
Getroost Vital, heel veel bussen zijn verrot onder het voorraamrubber! Succes met opknappen. Is dit project niet de moeite waard voor in afdeling Aircooled Projects?
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 09-02-2006, 15:13
vwcrewcab's Avatar
Onderhand misschien wel, en zo te lezen zijn er nog meer plannen, dus.....
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 09-02-2006, 18:23
volksfahrer.nl's Avatar
Denk dat zij er wel raad mee weet
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 09-02-2006, 20:58
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Vrouwen die met gereedschap om kunnen gaan..... mmmmmmmm: u gotta love em!
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
