Old 07-02-2006, 20:37
vwmk2driver's Avatar
Default megasquirt'ers...
he forum vrienden..
ik ben nu druk bezig ook een megasquirt systeem op te bouwen ben nu al bezig met onderdelen bij elkaar sprokkelen nu alleen nog een lambda eigenlijk en de ms zelf.
zijn er nog meer forummers die bezig zijn met zon soort gelijk project??
misschien is het leuk om via dit topic wat te communiseren in de vooruitgangen.
gr frank
Old 07-02-2006, 20:50
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
ja die zijn er
link
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 07-02-2006, 20:54
zag dat meer als een topic over zijn eigen project.
niet een algemeen megasquirt topic
Old 07-02-2006, 20:56
Big_Mac_Mark's Avatar
Sorry, maar wat is da precies? Zie het vaak langskomen, maar wat het nou eigenlijk is...
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 07-02-2006, 21:05
is een programmeerbaar motor management systeem.
ook wel te vergelijken met dta, kms of een andere management.
www.megasquirt.info
Old 07-02-2006, 21:57
Matheo's Avatar
dit was je vraag toch?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 07-02-2006, 22:15
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als je ook maar iets over MS wilt weten zou ik je tot Allart-Ghette wenden, hij is toch wel DE MS man hier op het forum
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-02-2006, 22:40
ja had hem al gebeld een paar keer maar hij heeft het vaak druk dus ja schiet ok niet op.
maar ging me er ook om of er gewoon nog meer mensen zijn die er mee bezig zijn.
de meeste info kun je namelijk van die website af halen dus ja...
Old 07-02-2006, 23:03
Marco's Avatar
Volgens mij kun je op vwvortexx ook wel de nodige info hierover vinden, die ami's hebben daar volgens mij wel enige ervaring mee, meer als hier in NL in elk geval
Passat B1 LS
Old 08-02-2006, 00:45
aartjan aartjan is offline
Old 08-02-2006, 01:46
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
nog niet verder gekomen met stragenmitsuko? erg veel info heeft hij er over..
succes ieg.. ik heb me er ooit wel eens lichtelijk in verdiept maar kan je er niet meer over vertellen dan dat er op verschillende sites te vinden is.
Old 08-02-2006, 07:39
hee berend.
komt met stragenmitsuko heel ver was alleen benieuwd of er nog meer mensen van dit forum met zon systeem aan het rommelen zijn..
Old 12-02-2006, 19:05
pim pim is offline
Ik heb nu mijn Mk1 1.8 16v draaien op megasquirtII.Ik heb een v3.0 board en draai met 12x12 tabellen.Moet alleen mijn mappen nog tunen maar voor de rest is hij al F*cking snel.Allart heeft mij ook geholpen in het begin,maar ook ik geef de tip lezen lezen lezen.Maar het werkte bij mij best snel.Eigenlijk zonder echte problemen.Heb gewoon een zelf bouw paketje besteld in Amerika.Kan het echt iedereen aan raden.
Old 12-02-2006, 21:33
MMgolfnut1's Avatar
En wat mag het ongeveer kosten?
www.dub05.com
Old 12-02-2006, 23:52
oke dat klinkt goed..
ik ben idd ook al druk aan het lezen.
heb zelf het idee dat allart mij niet echt helpen wil dus ja zal hem ook niet meer lastig vallen en probeer het maar op eigen houtje verder af te handelen.
wil zelf ook 12*12 nemen.
ik ben nu nog met een belg bezig van het audi forum, deze gebruikt de v2.2 en ms'nspark- extra dit was beter zij hij alleen volgens mij is dit alleen voor de ontsteking.
maar ook hij is niet elke dag online dus echt snel wijzer word ik ook niet,maarjah heeft ook geen haast.
Old 12-02-2006, 23:55
dat mag je zelf bepalen aan de hand van wat je bij je kale printplaat koopt
verder wat je aan sensoren gebruikt.
welke ontsteking je gebruikt.
zeg maar net hoe gek je het zelf maakt...
Old 13-02-2006, 18:47
pim pim is offline
Default V3.0
Nou als je een v3.0 print kun je je bobine meteen aan sturen zit al een tor op en de v2.2 niet,ook zit er een vr versterker in niet dat je die nodig hebt met een hall gever maar toch leuk.Ook is de processor sneller bij megasquirt II.Je kunt ook een stappen motor aansturen voor de koudstart ik zou zeggen zeker een v3.0 kopen heb er geen moment spijt van.
Old 14-02-2006, 18:49
pim pim is offline
Default Megasquirt
Voor de geinterreseerde van dit topic heb ik wat foto's gemaakt van mijn test setup.Motor wil ik eigenlijk uit deze vieze mint groene golf 1 halen en in mijn andere golf 1 bouwen dus als iemand er nog en zoekt.....
Greetz Pim
Old 14-02-2006, 22:51
hee pim..
ziet er goed uit.. ik vind dat nieuwe scherm met die parameters een stuk duidelijker ook met die balk onderin van wat in en uitgeschakeld staat enzo.
waar heb jij je gasklep positie sensor van af?? of op welke auto zit deze?
en wat voor een lucht temp sensor heb je gebruikt??
ik hoor het graag
gr frank
Old 15-02-2006, 17:11
pim pim is offline
de gasklep positie sensor heb ik zelf gemaakt..was weinig geld en werkt prima sensor heb ik over gehouden van een focus ofzo..temp sensor is een gm werkt prima.Ik moet alleen voor me water tempratuur een andere sensor gebruiken de bestaande in niet goed.Loopt niet lineair dus vreemde waardes ik vervang hem door zo'n blauwe van een g60.Maar eerst maar eens een WB lambda aanschaffen want zonder blijft het eigenlijk geen tunen.
greetz
