Old 07-02-2006, 16:19
tnk2k's Avatar
tnk2k tnk2k is offline
Default help, uitlaat doorgeroest en eraf gevallen
Ergens tussen nieuwegein en haarlem ligt nu ergens me einddemper van me golfje
Hij is eraf geroest, maakt nu een zwaar geluid en rijd ook een stuk zwaarder.
Is dit makkelijk zelf te doen de uitlaat vervangen? De einddemper is er helemaal af dus het beste lijkt me om de uitlaat en de demper maar te vervangen.
Bedankt.
Old 07-02-2006, 16:25
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Is op zich goed te doen als je je goed kwaad maakt - het deel wat er nog op zit zal wel lekker veroest zijn en klem zitten.
Een originele kan je bestellen bij bv Brezan, volgende dag vaak binnen en monteren die hap. Middendempers zijn wat lastiger te vervangen!
Old 07-02-2006, 16:43
tnk2k's Avatar
Bedankt! Bij de brezan kost die 99 euro, valt gelukkig mee. Het eindstuk van de uitlaat is echter wel verroest, is het verstandig om hem daar overheen te schuiven want ik neem aan dat het zo gaat. Hij hangt dan met een rubberen O ring aan de carroserie klopt?
Old 07-02-2006, 17:11
Johan-dtc's Avatar
wat voor motor heb je, heb misschien ook nog wel uitlaten liggen voor je
Wonderen duren iets langer!
Old 07-02-2006, 19:43
Jurgen Santana's Avatar
Voor imitatie naar de dealer dan?
WWW.MIVW.NL
Old 07-02-2006, 21:12
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
hangt er een beetje van af hoe hard de uitlaat verroest is. normaal gezien mag het geen probleem geven om da knalpot er over te schuiven, gewoon de ff met een schuurpapier de uitlaat roestvrij maken. hij hangt idd omhoog aan 2 rubberen o-ringen
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 07-02-2006, 23:18
bosal uitlaatkit er opsmeren geen lekage meer en schuift er gemakkelijker overheen
en er zitten 3 rubbers op 2bij de achteras en 1 bij de bumper
Old 08-02-2006, 02:07
idd nu je het zegt. sorry is alweer een tijdje geleden dat ik nog eens 1tje vervangen heb
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
