Old 06-02-2006, 20:36
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
Default stationar probleem golf 1 gti van Becky
heb echt een probleem met de golf van Becky starten loopt ie normaal 900 rpm ff warm gereden en dan ff wezen gummen loopt ie zo 1500 rpm en niet afzakken heb al een hoop vervangen en gecontroleerd , snap er helemaal niks meer van.
iemand suggestie?
Like @ G-60 !
Old 06-02-2006, 21:07
inlaat gescheurd gaat open staan als het warm word dus valselucht
Old 06-02-2006, 21:35
chrisjuh chrisjuh is offline
Warmloopregelaar? (was de oorzaak bij mijn 82er....)
FAHRVERGNÜGEN!
Old 06-02-2006, 21:40
pirelli's Avatar
Originally Posted by golf mkII 16v
inlaat geschuurd gaat open staan als het warm word dus valselucht
inlaatspruitstuk bedoel je?
Like @ G-60 !
Old 06-02-2006, 21:41
pirelli's Avatar
diegene die naast het oliefilter zit? of in het inlaatspruitstuk links?
Like @ G-60 !
Old 08-02-2006, 13:12
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Dat is bij K-jettronic de warmloopregelaar jah. Geeft denk ik een valse waarde door waardoor ie verhoogd stationair gaat draaien..
Soon to be turbo-ed!!!
Old 08-02-2006, 15:02
1600gti 1600gti is offline
moet haast wel ergens valse lucht zijn
of de extra luchtschuif achter je inlaatspruitstuk blijft hangen
veel succes
Old 08-02-2006, 19:03
veel succes
extraluchtschuif niet aan gedacht maar kan ind. ook
werkt niet meer of geen spanning op de draden
inderdaad inlaat trekt de motor buiten de gasklep om lucht naar binnen
slang na luchtschuif geschuurd
Old 08-02-2006, 19:30
pirelli's Avatar
ga vt weekend ff stoeien met deze opties die iedereen vertelde luchtklep is helemaal gereviseerd nieuwe veertjes ed , dus daar kan het niet aan liggen denk ik, warmloopregelaar vervangen zal misschien ook nog schelen, heb bijna alle slangen al vervangen , echt klote dat zoekwerk.
Like @ G-60 !
Old 14-02-2006, 22:55
pirelli's Avatar
jep dat was het probleem vanavond vervangen en fiks zitten trappen op de A30 en bleef netjes lopen .
iedereen bedankt voor het meehelpen oplossen van dit probleem.
Like @ G-60 !
Old 14-02-2006, 23:16
niets leuker dan sleutelen en oplossingen zoeken bij een oude hobby auto
Old 14-02-2006, 23:46
pirelli's Avatar
zeker vooral als je drie van die dingen in onderhoud heb.
de 1100 daily , de GTI van becky en mijn eigen GTI.
op een gegeven moment wordt je het wel zat.ha ha
Like @ G-60 !
Old 15-02-2006, 19:47
dan ben je volgens mij de eenigste [denk ik] bij mij is dat niet zo. Niet dat ik zit te hopen dat er iets kapot gaat maar als het wel zo is repareer ik het met liefde
Old 15-02-2006, 20:08
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
tip: stop met trappen, krijg je deuken van...
Old 16-02-2006, 22:47
pirelli's Avatar
ach ja wat je zelf leuk vind toch? heb liever iets anders te doen dan sleutelen, ligt misschien aan mij ,maar 1 jaar vollop in de vrije uurtjes die ik had aan de resto gewerkt, daarnaast mijn eigen auto nog aangepakt en ook nog de onderdelen handel erbij? neem maar van mij aan op een gegeven moment wordt je het echt zat.
Like @ G-60 !
Old 16-02-2006, 22:54
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
inderdaad maatje.
Maar is de golf nu weer klaar??
en heb je de kooi helemaal af?
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 16-02-2006, 23:01
Heej LOL ik wist t! Had je er nog een liggen ofsow? Zijn nieuw niet meer te krijgen toch?
FAHRVERGNÜGEN!
Old 16-02-2006, 23:08
pirelli's Avatar
grijze golf is bijna klaar, vandaag weer wat spullen besteld. uitlijnen moet nog gebeuren en schroefset afstellen,stoelsledes voor de sparco,s nog aflassen ,motor afstellen en op de testbank ermee.
kooi in de rode golf is bijna af , beugels aflassen en spuiten, wielen nog klaarmaken (heb ik echt geen zin in)en de koppeling begint er ook aan te komen,kan ik gelijk die korte bak erachter hangen.
Like @ G-60 !
Old 16-02-2006, 23:26
vwbullit's Avatar
wil je wel mee helpen met de bak enz
doe er gelijk een sach koppeling in
VW CADDY TDI 1998
Old 16-02-2006, 23:34
pirelli's Avatar
was ik wel van plan ja om er een sachs in te proppen.
Like @ G-60 !
