Old 06-02-2006, 17:25
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Default Is dit een overdrukventiel ofzo??
Een collega van me heeft een golfje (EG motor maar geen GTI) uit duitsland gehaald om wat op te knappen, nu kwam hij het volgende tegen:
Uit die plug op de foto komt wat koelwater nadat de motor gedraaid heeft, tijdens het draaien niet. Als de motor normaal warm is geweest en je zet em uit begint ie daar te piesen.....
Is dat normaal ofuhhhh........
alvast bedankt
Old 06-02-2006, 18:08
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
hebben ze denk ik n stop in gedrukt, die buis is normaal voor een blok met KVS tankje en weet haast wel zeker dat dit eentje zonder is maar dus met het verkeerde stuk buis...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 06-02-2006, 18:13
Alex's Avatar
Tis inderdaad een systeem zonder tankje, dop in de radiateur....
Hoe kan het dan dat ie alleen na het lopen piest?
Bedankt iig, kan ie opzoek gaan naar een goed stukkie pijp..
Old 06-02-2006, 18:28
markmeenhuis markmeenhuis is offline
sinds wanneer zijn EG motorblokken dat geen GTI is?
m
Old 06-02-2006, 18:40
Alex's Avatar
Ik bedoelde geen GTI op kenteken, maar er is later een EG in gezet.....
Ding heeft jamer genoeg ook grote achterlichten.
Old 06-02-2006, 18:44
Omdat dan het systeem onder druk staat als de motor warm is.
Old 06-02-2006, 18:54
Alex's Avatar
Ja ok, maar had verwacht dat ie juist dan zou piesen....
Old 06-02-2006, 21:03
is orgineel van eenEG rond 80 met apart expansievat oudere type hadden het in de radiatuur met dop
Old 07-02-2006, 11:06
Je verwacht dat hij gaat piesen als de motor loopt? Dat zal waarschijnlijk komen omdat de motor dan de koelvloeistof nog rond pompt.
Old 07-02-2006, 12:45
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Druk loopt op na stilzetten. Bij draaiende motor wordt het water nog door de radiateur gepompt.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 07-02-2006, 12:51
Melvin Melvin is offline
jep, ik zou het ook dicht maken als ik jou was... heb het bij mij toen ook dichtgemaakt (geswitched van KVS naar zonder)
Old 07-02-2006, 17:44
Alex's Avatar
Ok, bedankt allemaal!
Old 07-02-2006, 18:37
want als het goed is zit er dan in je dop op het reservoir een soort overdrukventiel... net als bij de KVS reservoir eigenlijk...
