Old 05-02-2006, 17:43
okkehel's Avatar
okkehel okkehel is offline
Default verlagings vraag mk1
hallo,
ik ben bezig mijn golf 1 te verlagen. Ik heb de achterste poten al vervangen al ging het niet van harte alles zat natuurlijk vast. maar dat is gelukt
Toen ben ik verder gegaan met de voorzijde.. de bout met de inbus onder de motorkap kon ik voor geen mogelijkheid los krijgen. inbus dol dus dat was ook weer een feest. toen heb ik ze maar uitgeboord en de bout met een dremel met slijpschijf doorgeslepen. dus dat is ook gelukt
alleen nu heb ik het volgende:
hoe krijg je die bout los zodat de demper eruit kan??
of vervang je normaal gelijk het onderste gedeelte ook?
ik hoop dat iemand het weet
Old 05-02-2006, 17:56
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Beetje warmstoken
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 05-02-2006, 18:00
okkehel's Avatar
maar heb je er een speciale tang voor nodig? ik heb nu geen tang die er omheen past.
Old 05-02-2006, 18:05
Ron21's Avatar
ja een grote "moordenaar" of een grote griptang.
Old 05-02-2006, 18:22
okkehel's Avatar
ik zal morgen even om eentje kijken.
bedankt voor de antwoorden
Old 05-02-2006, 18:23
Yeps de poot in de banschroef, en dan met een grote pijpentang erop
Old 05-02-2006, 18:24
okkehel's Avatar
ja ik neem ze morgen wel even mee naar mn werk daar heb ik wel een bankschroef.
bedankt voor de tip
Old 05-02-2006, 18:27
markmeenhuis markmeenhuis is offline
he ??
vervangen je de demper binnen in de demper?
WHY?
ik heb mn schoks voor lek. Dus ik moet het binnenste gedeelte hebben?
m
Old 05-02-2006, 18:31
okkehel's Avatar
nou ik wist dit ook niet.
ik had nog nooit een mk1 verlaagd.
Maar toen ik deze binnen kreeg snapte ik het eerst ook niet.Maar ik dacht haal de dempers gewoon los om te zien hoe het zit
misschien zijn er ook wel merken die de poten compleet leveren ..
Old 05-02-2006, 18:34
Ron21's Avatar
Bij een schroefset is het één geheel.
Old 05-02-2006, 18:35
okkehel's Avatar
okee weet ik dat ook weer
Old 05-02-2006, 18:39
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Idd, bij de eerste golf II's is het ook nog apart. Maar vanaf een bepaald bouwjaar zijn de voorste veerpoten daar ook uit 1 geheel.
Old 05-02-2006, 18:52
ruuds fridolin's Avatar
ruuds fridolin ruuds fridolin is offline
Banned
let op met uit elkaar halen.
als het nog orginele schokbrekers zijn komt er gelijk 1 liter olie uit
je demonteerd alleen de zuigerstang en keerringen.
Old 05-02-2006, 19:04
okkehel's Avatar
Bedankt voor de tip
Anders was het vast een smeerboel geworden op mijn werk
Maar ik denk dat de meeste olie er al uit was, dat is ook de voornaamste reden dat ik ze aan het vervangen ben
Old 05-02-2006, 19:55
kwanta costa??
als ik vragen mag
m
Old 05-02-2006, 20:51
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
zou toch opletten met te denken dat alle olie eruit is. het is niet omdat ze lek zijn dat ze ook weldegelijk al volledig leeg zijn. beetje voorzichtigheid bij het demonteren en je bent al een heel stuk verder.
niet vergeten om fototje te posten wanneer je golfje verlaagd is
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 05-02-2006, 21:07
okkehel's Avatar
ja ik ga idd wel voorzichtig doen..
en zal een foto tonen als hij weer klaar is........
Old 05-02-2006, 21:37
okkehel's Avatar
Originally Posted by markmeenhuis
kwanta costa??
als ik vragen mag
m
196 eurie via eBay voor een complete set van Supersport inclusief verzendkosten. En het was binnen 8 dagen binnen vanuit Duitsland.
Old 06-02-2006, 20:50
heb ook zn setje van APEX met veren stond ook met verbazing te kijken toen ik de doos opende
ik er mee terug toen kreeg ik uitleg
als je een pijpentang gebruikt wel op het buitenste stuk zetten [met de uitsparing] ander druk je de moer krom cq plat [ervaring mee]
wel een beetje warmstoken [handwarm] is warm genoeg
probeer het nu pas te maken voor mn 2
denk dat het wel lukt is meteen een stuk lager
Old 06-02-2006, 20:53
Domi
idd. wel met beleid los halen.
Want ik zag al een hamer op foto 1
