Old 05-02-2006, 15:02
DerbyI DerbyI is offline
Default Oldskool Derby I met 45 mm webers en 3-delige BBS (motor en koets eventueel los)
Met pijn in mijn hart te koop mijn Derby 1 uit 1977.
Specificaties Oldskool Derby I
Bouwjaar: 1977 (een aantal jaren geleden gerestaureerd)
Kilometerstand: 600 km (met nieuwe race blok)
Aanpassingen:
*Gestraalde en gereviseerde achteras G40 met stabilisator
*Achter nieuwe trommels/remschoenen/lagers en remcylinders
*Veerpoten voor gestraald en van een poedercoat laagje voorzien, nieuwe lagers, nieuwe remklauwen, Ferrodo blokken, geboorde schijven.
*Verlagingsset H&R Cup Kit 60/40
*Stuurstangen G40
*Stabilisator voor van G40
*Nieuwe draagarmen
*BBS-E30 (erg zeldzame driedelige velgen met binnen en buiten schotels volledig gepolijst en in nieuwstaat) 7J voor en 8J achter (met nieuwe Dunlop SP 3000 175/50/13 rondom)
*Aangepaste schermen achter (Golf I)
*Omgeklopte schermen voor
*Omgebouwd naar korte 5-bak (AHD) die is gereviseerd
*Nieuwe hoofdremcylinder
Blok (door Van Kronenburg):
*1.3 liter
*111 pk bij 6.500 rpm's (op rollerbank vastgesteld). Meer vermogen is goed haalbaar bij het verhogen van de nu erg lage compressieverhouding.
Specs:
*Onderblok 1.3 liter van 3f met verlichte en gepolijste krukas
*Verlichte en gepolijste drijfstangen
*Maximaal verlicht vliegwiel
*Versterkte drukgroep en sintermetaal koppeling (speciaal gemaakt voor de Derby)
*Gereviseerde dynamo, oliepomp en nieuwe waterpomp
*Carter met schotten
*Verlichte aluminium gesmede zuigers
*Maximaal bewerkte mechanische kop met de grootst mogelijke kleppen, aangepaste verbrandingskamers, dubbele klepveren en een 300 graden nokkenas. Standvast tot ca. 10.000 rpm's
*Inlaatspruitstuk van VW Motorsport
*2 x 45 mm Webers (1 jaar oud)
*Electronische onsteking
*Oliekoeler van Racimex
*4-2-1 spaghetti uitlaatspruitstuk
*SPAL radiator vin (hoog rendement)
* Sorg luchtfilterkast met RAM-air
*Compleet 60 mm RVS uitlaatsysteem
*Sportstuur (gepolijst)
*Meters: oliedruk, olietemp, watertemp, mengsel, ampere, Alle gebruikte onderdelen zijn minder dan 1 jaar oud of nieuw
Totale investering tot op heden: 11.000,00
**Vaste prijs 5.250,00 (zie onder de voorwaarden)
Koets met velgen en blok eventueel los van elkaar te koop (zie een posting verder voor de details)**Meer foto's beschikbaar.
De auto is, in verband met het feit dat er niet mee gereden wordt, geschorst.
De laatste APK was ca. 1,5 jaar terug en sinds die tijd is er bijna niet mee gereden.
Een optie is het apart verkopen van de velgen/banden en de rest van de Derby.
Koop je de velgen en banden er niet bij dan is de prijs € 4.250,00
De velgen en banden zijn alleen na verkoop van de Dery te koop. Vaste prijs van de set € 1.350,00. Zoals je ziet is het dus voordeliger alles in één koop mee te nemen.
Inruil kever van voor 1964 is mogelijk.
Voor foto's
foto's
Old 05-02-2006, 15:37
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
oh sweet car. jammergenoeg heb ik niet genoeg geld anders had ik m'n kever van 63 wel willen inruilen. succes met de verkoop.
Passat 35i 1989
Old 06-02-2006, 19:37
Omdat iedereen zo gek is op foto's
Old 06-02-2006, 19:40
Old 06-02-2006, 19:42
Old 06-02-2006, 19:49
Old 08-02-2006, 17:38
Old 11-02-2006, 09:58
Old 15-02-2006, 10:28
Het opsplitsen van de Derby is wat mij betreft ook geen probleem!
Ik denk dan aan blok en auto (incl. BBS-en) apart verkopen:
Blok met bak en alle andere toebehoren zoals de 45-mm Webers, koeling en uitlaat e.d.: € 2.750
Derby (rest): € 2.500
Haal je van de Derby ook nog de BBs-en, dan wordt het helemaal interssant: € 1.500.
Laat maar eens wat horen.
Old 15-02-2006, 13:05
Vraag aan de admin; kan de titel van het topic worden omgezet naar de titel van de eerste post?
done
Old 15-02-2006, 17:20
Voor de koets heb ik in principe een koper gevonden. Even een nieuw topic opzetten voor het blok. De BBS- en in een later stadium dan maar.
Alles gaat pas weg als ik een koper heb gevonden voor de blok met alle toebehoren. Lukt dat niet moeten we nog maar eens kijken.
Old 28-02-2006, 19:46
Old 04-03-2006, 15:45
Kan een slot op; de Derby is met motor verkocht De velgen staan nog te koop (zie advertentie elders)
