Old 04-02-2006, 21:46
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
Default hoe corrado G60 inrijden ??
mijn broer zijn corrado is binnen voor een volledige riviesi volledige motor + versnellingsbak + glader + nieuwe koppeling hoe kan ie m nu t beste inrijden zodat hij er nog effe plezier van heeft en natuurlijk niet te lui wordt t is er eentje van '89 ik weet niet of dat veel uitmaakt
Old 04-02-2006, 21:57
Johan-dtc's Avatar
gewoon net zo rijden als dat de motor koud is, dus netjes warmrijden en hoge toerentallen de eerste paar km vermijden
Wonderen duren iets langer!
Old 07-02-2006, 13:25
snibzz's Avatar
snibzz snibzz is offline
en de 1e 500-1000km inloopolie gebruiken..
GTI drivers do it faster
Old 07-02-2006, 13:33
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Inloopolie? Inloopolie is voor mietjes
Als de moter een reviesi heeft gekrijgt, dan weten ze bij t reviesi bedrijv wel hoe je m daarne moet inrijen.
Hoge toerentallen vermijden, maar ook niet onder last te laag in toeren blijven hangen. Gewoon rijden zoals je moeder normaal doet: Niet boven de 3500 rpm uit, vol gas zo veel mogelijk vermijden en ook niet te lang eentonig op 1 snelheid cruizen (bijv. met 120 naar zuid-duitsland of friesland).
'Lui' worden doet een motor pas als ie nooit voor z'n ballen krijgt. (bijv. 20.000 km lang niet). Dan koolt de motor langzaam dicht en verliest ie uiteindelijk vermogen. Maar goed: das meer iets uit vervlogen tijden met zijkleppers en onderliggende nokkenassen.
Geld moet rollen*
Old 14-02-2006, 11:41
BigBug BigBug is offline
Gewoon rustig warm rijden, niet te hoge toeren. Na ongeveer 1000 km moet je de olie verversen, staat als het goed is ook op je blok trouwens, over de olie. Op een gele sticker. Zit meestal op je oliefilter geplakt.
Old 14-02-2006, 11:53
Domi
Inrijden met originele lader. Dus geen snelle sjips erin of andere poulieeeee.
Idd rustig, goed warm rijden. vol gas vermijden. Een keer is wel goed, maar niet constant. En alles in de gaten houden verder.
Suc6
Old 14-02-2006, 21:54
Rallye-VR6t's Avatar
Suc6
Euh...gewoon warm rijden en dan kun je flink gassen.
Het gaat erom dat je zuigerveren inlopen op de wand.
Meer niet daar is het hele inrijden voor.
Dus oude olie erin, warm rijden en wisselend belasten. Dat een 600km lang.
Daarna olie wissel en er een kwaliteits olie erin.
Alle andere ongein mag je vergeten.
Eeen Glader hoef je niet echt in te rijden. Hard afremmen op de motor is altijd funest voor een lader.
Ik heb mijn spul gewoon ingereden met oude olie (had al 30.000km in een ibiza 1.4 gezeten)
En mijn motor is puur race gebouwd.
Old 14-02-2006, 22:38
Black Devil's Avatar
Mijn held tenminste echt verstand van zaken hahaha
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 15-02-2006, 17:07
No pain no gain.....en dat geld voor motoren net zo.
Old 15-02-2006, 20:01
wat bedoel je daar mee ? afremmen op de motor niet goed voor de lader ?
bedankt voor de tips allemaal
Old 15-02-2006, 20:08
als je op toeren zit en dan in een keer zonder te koppelen t gas los laten
daardoor draaien de wielen de motor aan ipv andersom en rem je dus met de motor de wielen af ...
de turbodruk die de G-lader tot dan toe verzorgt is dan van t ene op t andere moment niet meer nodig en de G-lader krijgt de volle klap van al die druk die terugslaat op de lader
dus rustig toeren minderen, en dit niet alleen in t begin
Old 15-02-2006, 20:11
kan je dat ook aanpassen dat dit geen kwaad kan of minder ?
Old 15-02-2006, 20:23
Dat is nou eigenlijk wat er niet kan gebeuren.
Bij gaslos, opent de retourklep op je gasklephuis en wordt de lucht terug gebracht naar de inlaat van de Glader.
Er kan nooit een drukgolf terug komen naar de uitblaaskant van de Glader.
Het probleem is dat ieder voorwerp dat een snelheid bevat, een energie opbouwd, simpel voorbeeld is een vliegwiel.
Bij hard afremmen op de motor, moet de Glader in hele korte tijd van snelheid veranderen.
Al de opgebouwde energie, kinetische energie noemen ze dat bij natuurkunde, is nog aanwezig en wil doorgaan.
Problemen die je kunt krijgen zijn bij de Glader de volgende:
-overslag van je riempje en dan is het gebeurd met de Glader
-de wangen van de verdringer kunnen tegen de behuizing slaan, waardoor er hoekjes afbreken.
-en dichtlijsten kunnen breken uit hun groeven.
Kortom voorzichtig met hard afremmen op de motor, wil je dit wel doen, schaf een turbo of gewone motor aan.
Old 16-02-2006, 13:00
hoe zit dat dan als je dat zelfde doet met n motor met kompressor?
daar kan t afremmen op de motor geloof ik geen kwaad toch?
Old 16-02-2006, 19:21
Het medium maakt niet uit, het gaat om het gasklephuis van de G60 die de rol speelt. Die dumpt zijn lucht via de retourklep.
Old 18-02-2006, 19:19
kan je dat echt niet aanpassen dat t minder kwaad kan ?
Old 19-02-2006, 17:03
Cakemaro Cakemaro is offline
Dat noemde ze bij natuurkunde "massa is traag"
Tweede wet van Newton
Old 20-02-2006, 13:02
Gti-G60 heeft het over hard afremmen op de motor.
Normaal afremmen op de motor kan echt geen kwaad.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 20-02-2006, 13:14
sjampoo's Avatar
@ Dennis: Precies.
Normaal afremmen kan geen kwaad.
't is niet voor niets dat VW het vliegwiel van de G60 motoren in de loop der jaren zwaarder heeft gemaakt: Hoe groter de massatraagheid van de motor, hoe langzamer de motor in toeren zal stijgen (in vrij loop), en wellicht ook hoe langzamer de motor in toeren stijgt bij afremmen op de motor (terug schakelen, bij gas los)
Als je vriend/broer/maat bij z'n revisie gelijk t vliegwiel heeft laten afdraaien..... laat m dan maar vast uitkijken naar een nieuwe lader.
Geld moet rollen*
Old 20-02-2006, 13:21
Dat laatste hoeft ook niks te zeggen, hangt allemaal van de rijstijl (beter: gevoel voor techniek) af.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
