Old 03-02-2006, 13:31
Default Wat is dit voor blok?
zowieso een g60... maar....wat zit er nog meer voor moois op?
Old 03-02-2006, 13:37
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Auto heeft zo te zien een crosflow kop, inlaat aan de voorkant en uitlaat aan de achterkant, voor een betere doorstroming. Wel apart, ik heb het nog nooit gezien op een G60
Old 03-02-2006, 13:47
Henk_Pigo's Avatar
Is idd mogelijk.
Mn broer heeft hier ook nog zo'n cilinderkop liggen. Deze zijn geleverd op de Seat Alhambra en Audi A4 voor zover ik weet. De kleppen die erin zitten zijn een stuk groter dan die van een 'gewone' 8v kop.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 03-02-2006, 13:52
Is idd een apart motortje. Zo te zien heeft ie ook een paar steunen gebruikt van de 16v g60 motor. Zie dynamo.
Toch vraag ik me af of de klep nog wel dicht past. Aangezien de inlaatslang toch wel ver naar boven ligt.
Ja, en toch weer dat open lucht filter op een g60.
Echt vele pk's krijg je er niet door. En het geluid, tja.
Old 03-02-2006, 14:31
wat het ook is...het is oerlelijk.
Old 03-02-2006, 14:36
g60 met turbo misschien?
Old 03-02-2006, 14:38
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Gaat het om de PK's of het optische ?
Old 03-02-2006, 14:40
rene...wat staat erop de kop?...
klik
crossflow...
Old 03-02-2006, 14:44
Gert's Avatar
FF een kennersvraagje : zit de uitlaat op die kop op dezelfde hoogte als bij een niet crossflow kop ? Dit ivm uitlaatspruitstuk ..
Old 03-02-2006, 14:46
dit is trouwens wel kewl...soort mini mfa in je middenconsole..
Old 03-02-2006, 14:49
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
yup
Old 03-02-2006, 14:51
Henk_Pigo's Avatar
Jep. Spruitstuk kan je er zo op bouten. Edit: Marcski was net ff eerder
Old 03-02-2006, 14:55
Gert's Avatar
2 x maal dank
Old 03-02-2006, 17:41
MelG60 MelG60 is offline
Is idd een crossflow kop met een vermaakt inlaatspruitstuk van een A4 of Passat 20vt. Enige voordeel van de crossflow kop is trouwens dat de inlaat niet meer boven de uitlaat zit, de kop flowt evengoed (of slecht) als een counterflow 8v kop. De kleppen die er in zitten zijn trouwens de normale maat dwz: 40/33 en een uitlaat van een gewoone past er gewoon op.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 04-02-2006, 00:36
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Kap gaat wel dicht, kijk maar naar de slang die naar het gasklephuis gaat, die is beetje geschaafd zeg maar
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 04-02-2006, 12:35
Der Typ Siebzehn's Avatar
ik zou zeggen dat het een 2Liter blok is, in de Golf 4 hebben die een zo´n cross-flow cilinderkop, net zoals voorheen in de Golf 3 de 1600 cc(EA 827) met 100PK dat al had.
Old 04-02-2006, 12:42
Originally Posted by streeco.de
Rumpf vom Golf III GTI 2.0L (2E)
Old 04-02-2006, 14:10
Marcski's Avatar
de 2E had geen crossflow kop, de ABA wel...
Old 04-02-2006, 19:24
Alleen onderblok is 2E geloof ik, vast vanwege de gesmede krukas. Van de ABA hebben alleen de eerste generatie een gesmede krukas.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 18-02-2006, 23:51
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
past zo een crossflow kop gewoon op een 2e? en kun je dan ook nog de originele injectie van een 2e gebruiken? van welk jaar en type audi of seat kun je dan het beste de kop pakken?
