Old 02-02-2006, 10:31
bobby-digital's Avatar
Question roetmeting golf 2 GTD
beste vw collega's
m'n daily G2 GTD moet binnekort gekeurd worden, nu komt er een aardige roetwolk uit als je flink gas geeft omdat we wat aan de pomp hebben zitten draaien.
Hij rijd er super door maar komt zo niet door de roetmeting denk ik.
als ik de tank met zonnebloemolie volmik heb ik de roetuitstoot volgens mij teruggebracht naar 0 of heel weinig, zouden ze daar een probleem van maken?? kan natuurlijk ook alles weer terugschroeven maar als dat niet hoeft liever niet natuurlijk
thnx maarten
Old 02-02-2006, 22:23
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Je kunt een diesel ALTIJD door de roetmeting krijgen, door wat je zelf min of meer al aangeeft de schroef van de hoeveelheid brandstof te verdraaien. Bij mij was het zo dat de pomp opgeschroeft was (schroef naar binnen) dus heb em voor de APK weer terug geschroefd (naar buiten) een centje pijn. Hij was voordat ie opgeschroeft was altijd dik in orde. Roetgetal van 1.0 terwijl je met een ongeblazen 2.5 mag hebben en met een turbo diesel een roetgetal van 3.0 Let wel even op je stationair toerental, dat je dat redelijk laag houd. Mijne stond net wat aan de hoge kant, liep volgens mij 1000 rpm en hij moet voor de meting terugvallen (van gas geven) naar tussen 900-950 geloof ik
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 02-02-2006, 22:28
hmm moet het stationair nog ff bijstellen dus, draait nu rond 1100. zal hem maar terugschroeven dus net zo hendig
thnx
Old 02-02-2006, 23:25
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
terug schroeven zal de enige manier zijn denk ik. en het is toch maar voor een paar uur. als je thuis komt gelijk weer opendraaien dat ding. doe ik altijd met de CO. OK tis benzine maar komt op hetzelfde neer he
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 02-02-2006, 23:57
Psies, en dan weer lekker verder roeten...
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 03-02-2006, 00:15
Marco's Avatar
Als je minder brandstof geeft gaat ie ook langzamer stationair lopen, dus daar kun je eerst wat mee experimenteren, als dat niet voldoende is kun je de aanslag van de gashevel nog terug draaien, als DAT nog niet genoeg is kun je zelfs de hele gashevel verzetten
Btw gewoon net zover terugschroeven totdat je bij het gas geven geen zwarte wolkjes meer ziet. Zal dan waarschijnlijk zeer belabbert lopen, maar daar moet je dan maar ff schijt aan hebben. Bij mij was het zo dat ik eerst weer moest wennen met weg rijden, sloeg zelfs af (ja een DIESEL ) Stijn vertelde dat zijn diesel nog maar 90 liep naar de keuring
Passat B1 LS
Old 03-02-2006, 09:28
tnk2k's Avatar
tnk2k tnk2k is offline
Ja dat merken ze volgens mij, als je rode diesel tankt merken ze dat ook. Hier nog tips om je roet uitstoot te verminderen:
http://www.abeelen-apk.nl/tips_roetmeting.htm
Old 03-02-2006, 15:52
je mag hem niet te ver terug schroeven, daar durven ze ook voor afkeuren. heb het laatst voorgehad met een audi a4
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 03-02-2006, 15:56
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
auto moet minimaal 60 km/h kunnen halen.
Old 03-02-2006, 16:23
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
En HOE gaan ze dan 'merken' dat je rode diesel tankt? Rode diesel is exact t zelfde als 'normale' diesel, alleen de prijs en kleur is anders.
Nog meer goede tips?
Geld moet rollen*
Old 03-02-2006, 17:27
weet nog hoe die stond toen ik hem kocht, zal hem een stukje terugdraaien dat je er nog een beetje mee kan rijden
Old 04-02-2006, 00:33
Marco's Avatar
precies, zou kunnen idd vw golf 1979, als de acceleratietijd van je motor te lang is wordt ie ook afgekeurd. Dat is de tijd van stationair tot volgas, tijd hoe lang de motor er over doet om tot vol gas te accelereren
Passat B1 LS
Old 04-02-2006, 08:24
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
mijn broertje's (vwropie) GTD is pas geleden ook gekeurd...
dus ik vraag aan die gozer hoe ging de roetmeting oh niet gedaan...
ik zeg huh das toch nodig... nee zegt ie bij oudere auto's waarbij je ook het risico loopt dat ie in de soep loopt hoeft het niet perse meer...
dus ik zeg oh vaag dan...
hoe zit dit dan eigenlijk RDW man???
als dit klopt dan hoef jij toch ook geen roetmeting zeker bobby...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 04-02-2006, 09:30
tnk2k's Avatar
ja nog meer tips ja:
Rode diesel is helemaal niet hetzelfde als normale diesel want er zit namenlijk een rode kleurstof in die achterblijft in je auto.
http://64.233.179.104/search?q=cach...l&ct=clnk&cd=10
En:
Een woordvoerder van de douane in Hasselt benadrukt dat wie eens rode diesel heeft getankt, nog lang vervuilde diesel heeft. «Zelfs na één tankbeurt met rode diesel worden er nog lang fracties teruggevonden in de brandstof. Vandaar dat bestuurders hun tank goed moeten laten schoonmaken. Anders lopen ze het risico alsnog, of voor een tweede keer gepakt te worden,» adviseert woordvoerder Luc Mas.
Old 05-02-2006, 15:01
Marco's Avatar
??? Dat zou raar zijn, want juist de oudere diesels zijn vaak vervuilend. Nooit iets over gehoord in elk geval, mijne is in september no gewoon gemeten
Passat B1 LS
Old 05-02-2006, 21:16
heb ik ook nog nooit gehoord dat ze geen roetmeting zouden doen wegens een "oude" wagen. hier in de buurt zijn ze vh principe dat als je maar moet zien dat de wagen in orde is, dan kan hij niet in de soep draaien
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
