Old 01-02-2006, 18:53
MORREN
Default Grootste radiateur in een Mk1?
Wie weet wat de grootste maat is of van welk type vw je de grootste radiateur kan gebruiken?
Ik heb nu gewoon de normale van een GTI, maar zag dat je nog een gaatje over heb, en een maatja van mij heeft een iets grotere die wel gemonteert zit in dat laatste gaatje (scheelt mischien 8cm)...
Of iemand een ander idee over een radiateur die beter is/werkt , want ik wil dat hij beter koelt zeker in de stad..
Old 01-02-2006, 19:05
Henk_Pigo's Avatar
Ik heb wel eens gehoord dat je een van een golf 2 TD kan nemen. Ik heb nog een in mijn opberghok staan, bij montage heb je aan beide kanten het laatste gat nodig.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 01-02-2006, 19:48
mk2 16v met airco is 675 breed koelgedeelte
Old 01-02-2006, 20:25
OakgreenVR6's Avatar
Scirocco 16V ? Breed en laag.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 01-02-2006, 20:32
nee die van de 1.6 td is de breedste en overal nieuw te koop ook bij ons
waren vroeger 175 gld dus nu ongeveer 80 euro heb ze al in geen jaren meer verkocht,,maar kan dr zeker in
quintus.....de grote race
Old 01-02-2006, 21:04
is ook 675X322X33 en kost nieuw 80 euro
Old 01-02-2006, 21:12
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
De radiateur is vaak qua grootte ruim voldoende en worden temp. problemen meestal veroorzaakt door andere dingen.
Hierbij denken aan slechte thermostaat, temp. sensor koelventilator en temp. sensor koelwater voor cockpit.
Project: mk1 '77 G60
Old 02-02-2006, 07:41
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
ik heb er zelf een Radiateur inzitten van een Scirocco 16v en die is aardig groot...
hier kan je het een beetje op zien hoe breed hij is...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 02-02-2006, 12:47
msloarne msloarne is offline
klopt een radiateur van een golf2 1.6td is een van de grootste ,heb ik ook in mijn golf1 td zitten ,kost nieuw ongeveer 75,- .
Old 02-02-2006, 16:18
Kamran Kamran is offline
Ben je jaloers op mijn radiateur?? :P
Old 02-02-2006, 16:20
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Schaap&Bron in Joure heeft Golf2 GTD radiateurs voor net iets meer dan 50€ te koop.
Old 02-02-2006, 16:32
Geen maten van die golf 2 gtd radiator?
MK1 GTI MK1 GTI is offline
Default Grote Radiateur Met Eigen Reservoir
Hallo mensen,
golf gtd:
Radiateur Behr Service 80.00
Koelblok 675x322x33 Handbak - airco
misschien heb je hier iets aan ???
http://www.partsbase.nl/pbg/pbg.asp
Nu jullie het toch over radiateurs hebben voor in een golf 1, had ik de volgende vraag, voor degene die er iets van weet.
Welke radiateurs zijn er met eigen reservoir, maar dat wel groter dan de standaard golf 1 radiateur.
Dus eigenlijk ongeveer zo groot als die van een sirocco of golf2 16v, maar dan met eigen reservoir ???
Wie weet er iets ???
groetjes MK1 GTI
Old 02-02-2006, 16:45
G60RAY's Avatar
Volgens mij zijn die er niet, de grootste die ik weet met een eigen expansiereservoir is 480x320x42
Old 02-02-2006, 16:54
ruuds fridolin's Avatar
ruuds fridolin ruuds fridolin is offline
Banned
Kappen over laten persen op een grotere.
Als je zonder intercooler rijd zou ik hem gewoon op maat laten maken,
voor onder de slotplaat en dan een vin aan de voorkant monteren.
heb je lekker veel sleutel ruimte over.
Heb dit ook gehad in mijn golf1 vr6.
Werkt perfect.
Old 02-02-2006, 19:26
Lieuwe's Avatar
Radiateur laten maken icm platte vin voorop kost ook mooi wat knaken denk ik.
Radiateur met vuldop zou voor mij ook wel handig zijn, omdat mijn reservoir niet meer past op zijn originele plaats. Komt door de Wiechers veerpootbrug. Speciaal voor Golf1 16v, maar niet rekening gehouden met het reservoir volgens mij
Old 02-02-2006, 20:08
MORREN
Dat wist ik al, maar omdat bij mij alles nieuw is en het een verre van origineel blok is, wil ik een zo groot mogelijke hebben , alle beetjes helpen.
Dus bedankt allemaal ik heb er dus 1 nodig van een TD, en die kan ik nieuw kopen..dat ga ik dus doen.
Old 02-02-2006, 20:12
G60RAY's Avatar
ok, succes ermee!
Old 26-06-2008, 07:26
culle mk1 culle mk1 is offline
Originally Posted by MK1 GTI
Hallo mensen,
golf gtd:
groetjes MK1 GTI
hier zit ik ook mee ik weet dat er op een golf1 ls er 1 zit met eigen reservoir maar zou deze genoeg koelen op een 16v blok
