Old 01-02-2006, 17:29
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
Default timing afstellen 2.0 8v
ik wil de timing van mijn blok eens controleren.
nu heb ik laats een programma gezien waarbij ze dat deden. zag simpel uit, maar ging me net iets te snel allemaal.
ik heb een stroboscoop om af te stellen, dus gereedschap heb ik wel.
kan iemand me uitleggen hoe dit moet (in stappen ofzo)?
Old 01-02-2006, 17:34
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
tis vrij eenvoudig inderdaad.
de strobo aansluiten als volgt:
plus en min, en het klemmetje om de 1e bougiekabel. (edit: pijl op de klem richting blok)
dan het merkteken opzoeken, zit of op de krukaspoulie of op het vliegwiel(meestal bij vw).
daarna even in een boekje opzoeken hoe de timing moet staan, bij vw meestal gewoon recht op het merktekentje, deze zit vaak al op de goede stand.
onder de verdeler de moer loshalen zodat je m kan verdraaien. flitslamp aan, motor starten, verdeler goed draaien (je hoort het ook wel als ie goed staat, en nachecken op t streepie.) dan vastdraaien en de motor weer uit.
wel ff met zijn 2en anders is het lastig.
Old 01-02-2006, 17:48
nou ik heb het nog nooit eerder gedaan, maar alvast bedankt voor de info dusver. ik ga eens kijken of ik het snap met mijn kop onder de kap. als ik nog vragen heb meld ik me wel... bedankt voor snelle reactie in ieder geval.
moeten plus en min op de bougie???
Old 01-02-2006, 18:00
berendd's Avatar
nee plus en min gewoon op de accu, klemmetje om de bougiekabel (1e)
Old 01-02-2006, 21:05
AMDFreak AMDFreak is offline
Dat heb je zeker gezien op discovery Channel? Wheeler Dealers Mercedes? :p
Volkswagen Golf III Milestone Sport 1.6 (74kW) 101pk
Old 01-02-2006, 21:15
juist!!! hahaha wel lachen dat je me door hebt. Ik dacht nog hehe eindelijk eens kijken hoe die strobe werkt. maar zoals met alle programma's (occ, rides, american hotrod etc.) op discovery: veel lullen weinig zien. is wel jammer vind ik.
Old 13-02-2006, 00:23
berendd's Avatar
nee dat heb ik op mijn eigen blok gezien :p:
Old 27-02-2006, 21:44
ventogt ventogt is offline
Send a message via MSN to ventogt
Bij een type 3 2.0 8v kun je de ontsteking niet afstellen, de ontsteking zelf zit met een paspen op een vaste plek vast, en kun je NIET verdraaien...
Old 28-02-2006, 12:36
Antoineveld's Avatar
Antoineveld Antoineveld is offline
Ontsteking kun je wel degelijk verstellen, een schroefje los onder aan de stroomverdeler en het hele ding draaien.
Jij bedoelt denk ik dat het tandwiel van de stroomverdeler met een paspen vast zit op de as. Deze moet er bijvoorbeeld uit als de hall-sensor vervangen zou moeten worden.
www.vwgolf-info.nl
Old 05-03-2006, 00:25
Ontsteking kun je dus NIET verstellen, zoals ik al eerder zei; in de stroomverdeler zit een uitsparing die in het blok in een pen of uitsparing valt OP EEN VASTE PLAATS, dus niet verdraaibaar.
Wil je hem TOCH verstellen dan moet je de stroomverdeler/ontsteking verwijderen en de pen weghalen..., dan kun je hem draaien.
Old 05-03-2006, 00:34
waaraan kun je eigenlijk merken dat je ontsteking verkeerd staat? wat zijn de symptomen?
Old 05-03-2006, 00:52
berendd's Avatar
minder goed lopen dan dat ie zou doen als ie goed zou staan.
Old 05-03-2006, 00:58
dat snap ik ook nog wel.
Old 05-03-2006, 01:02
berendd's Avatar
pak een marker, zet 2 streepjes..
start de motor, en jotter wat aan de afstelling, wordt het met een bepaalde kant opdraaien beter, draai die kant op en zet m vast. wordt het niks, zet de gezette streepjes weer tegenover mekaar en zet m weer vast.
op het gehoor doet het ook veel...
easy as that
