Old 01-02-2006, 12:02
markmeenhuis markmeenhuis is offline
Default olie lek bij oliefilter/verdeler ding
hallo,
Vanmorgen even olie bij gevuld van mn mk1. start ik hem, zie ik ineens olie uit het afdek komen van de oliefilter/verdeler ding (wat is de naam hiervoor?) kwam echt zwarte olie uit en het viel direct op.
En echt snel en veel ook. nou veel het spoot er niet uit ofzo.
Maar goed dat ik de motor starte en controleerde want anders had ik er vandaag +/- 60km mee gereden.
ik probeer foto's te uploaden maar mn telefoon werkt niet echt mee.
Is er een pakkingset of revisie set voor dat ding?
Want dan haal ik hem volgende week eraf. Heb dan een aantal dagen vrij.
Kan dit ook de oorzaak zijn van het olieverbruik ? Ik hoop het want dat betekent dat mn motor beter is dan ik had gedacht.
m
Old 01-02-2006, 17:43
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Neem an dat je je oliekoeler bedoelt...daar waar je oliefilter onder hangt zeg maar.
Weet je ook wanneer dat filter voor het laatst vervangen is?
is het een origineel of aftermarket filter?
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 01-02-2006, 19:20
ja oliekoeler?? waar de aansluiting van de olieradiator aanzit en het oliefilter zelf.
Filter is nog niet zo lang geleden vervangen, ik denk nog geen 3dkm volgens mij is het een imitatie filter. week nie ckers.
Maar hoezo?
m
Old 01-02-2006, 19:39
1 pakking tussen blok en oliefilterhuis
2 pakking tussen oliefilter en oliefilterhuis
3 aansluiting van de oliekoelerslang
oplosing
1 nieuwe pakking
2 aandraaien
3 aandraaien
Old 01-02-2006, 20:20
uuh geen van drie
http://www.xs4all.nl/%7Ehuismeen/foto/olie1.jpg
http://www.xs4all.nl/%7Ehuismeen/foto/olie2.jpg
pica's gemaakt met mn telefoon
lijkt mij de buitenste pakking.
is dit makkelijk te doen?
m
Old 01-02-2006, 20:23
zie trouwens op het bovenste plaatje dat er een bosch filter op zit.
of is dat ook imi?
m
Old 01-02-2006, 20:24
kan ook nog temp. sensor
pakking tussen termostaat
Old 01-02-2006, 20:26
het buitenste deksel en het filterhuis. daar kwam het tussen weg.
motor heeft nog geen 30 sec gedraaid vandaag.
m
Old 01-02-2006, 20:31
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Nieuwe afdichtring tussen het huis en het afsluitplaatje kopen, kost nog geen 2 euro bij de dealer
Project: mk1 '77 G60
Old 01-02-2006, 20:33
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Originally Posted by markmeenhuis
hallo,
m
Lijkt als of het nog maar net is gebeurd op de foto's. Hoeveel olie heb je bijgevuld? Klinkt dom maar als er teveel in zit zou dit toch kunnen gebeuren ?
The best way is a VW
Golf S16
Old 01-02-2006, 20:34
G60RAY's Avatar
Vw art. nr. van de ring is 067 115 427 A en te gebruiken bij EG, DX en JJ blokken
Old 01-02-2006, 20:55
let op met open maken voor wegspringende veer en olie
Old 01-02-2006, 21:13
oke
ga pakking vervangen en laat jullie wel ff weten of het gelukt is.
thanks voor de info
met "pas op voor de veer" bedoel je dan een VEER of een veertje? straks hoor ik iets weg schieten en is het veertje pleite.
m
m
Old 01-02-2006, 21:21
G60RAY's Avatar
Is niet zo'n heel klein veertje, je kan je contactlenzen uit laten
Old 01-02-2006, 21:41
en de spaning valt ook wel mee marja een gewaarschuwd mens telt voor.........
Old 13-02-2006, 17:33
oke, tis vervangen. Het lek is dicht
viel allemaal mee, simpel klusje achteraf.
de oude o-ring was knetterhard en vertoonde veeel haarscheuren.
m
Old 14-02-2006, 19:06
G60RAY's Avatar
En, een kind kon de was doen?
Old 14-02-2006, 21:21
simpel en niet duur en toch leuk gehobby"t
Old 16-02-2006, 09:31
Stelde echt niks voor.
Ik had meer werk met de auto de oprit op te krijgen. 2 weken stilgestaan, accu leeg en verzopen
nu weer verder met de vervanging van de hallgever
blijf aan het vervangen met die oude bak...
m
