Old 31-01-2006, 15:55
saus's Avatar
saus saus is offline
Unhappy Probleem merktekens Distributie
Ik ben bezig met een golf 2 1.3 MH.
Ik had de distributieriem op tijd gezet met de merktekens. Hij starte toen niet.
Alleen als de ontsteking veel te vroeg werd gezet kon je em lopend houden met veel gas.
Ik heb nu gekeken of de merktekens kloppen maar die kloppen dus niet.
Als de krukas poellie op tijd staat is de zuiger van de 1e cilinder allang niet meer op het bovenste dooie punt ( ook niet een klein stukje voorbij ).
Als ik de zuiger op de bovenste stand zet en de snaar er dan op doe loopt die wel. Maar dan staan de tekens niet goed.
De poellie van de dynamo zit er goed op ! Ik heb em naast een andere gehouden en de merktekens komen overeen.
Het merkteken van de nokkenas klopt trouwens wel.
Is er nou een spietje ofzo kapot van de tandriempoellie ?
Is erg lastig afstellen zo namelijk.
Old 31-01-2006, 17:06
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
heb je naar het teken op je vliegwiel gekeken? Achter de dop bovenop het koppelingshuis zit een klein driehoekje (aan de bak vast) op je vliegwiel zit ergens n inkeping, DAT is je merkteken voor de eerste cilinder. De krukaspoelie moet gelijk staan met de poelie van de hulpas, en het merkteken op de nokkenas poelie, moet aan de voorzijde gelijk liggen met de bovenste rand van de cilinderkop.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 31-01-2006, 21:57
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
het kan gebeuren dat de merktekens op de poelie verkeerd staan. had het bij mijn passat laatst ook, alleen was het daar bij de nokkenas dat het merkteken (4Ã*5 tanden) "verkeerd" stond. is idd knap lastig
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 01-02-2006, 15:20
Ik lees snaar en dynamo-poelie, wat hebben die met distributieriem te maken?
Belangrijk is de stand van krukas tov nokkenas, deze hebben hiervoor merktekens.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 01-02-2006, 20:50
kunt het beste de merken op het vliegwiel aanhouden
Old 02-02-2006, 12:03
saus's Avatar
De stand van de krukas wordt aangegeven met het merkteken op de dynamo-poellie vandaar.
Vanmiddag maar eens naar dat vliegwiel kijken zoals gezegd is.
Ik heb alleen een sterk vermoeden dat als het vliegwiel op het juiste punte staat dat dan de dynamo-poellie niet meer op tijd staat.
En die zit vast aan de tandriempoellie en die kan er maar op 1 manier op.
Dan moet er toch iets fout zitten bij die tandriempoellie ?
Zit er een spie die de tanriempoellie op de juiste plek houdt ?
Kan die afbreken ? is dat mogelijk
Old 02-02-2006, 12:28
op de tandriempoelie zit normaal gezien een klein bolleteje en in de dynamopoelie is een gaatje, zo passen ze "ineen". de kans is vrij klein dat deze afbreken. maar het kan wel zijn dat het merkteken op de dynamopoelie "verkeerd" staat tov het merkteken op het vliegwiel
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 02-02-2006, 15:12
saus's Avatar
ja dat bolletje zit er gewoon nog ! nu al 10 keer gecontroleerd. En die zit gewoon goed in dat gaatje.
Hoe zou dit kunnen dan ?
Old 02-02-2006, 15:31
omdat dat in de fabriek verkeerd gemerkt is dan denk ik. hou gewoon het merkteken op het vliegwiel aan dat staat altijd juist
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 05-02-2006, 23:11
saus's Avatar
Vandaag dus het tandwiel van de getande riem op de krukas eraf gehaald.
Wat zit die grote bout vast zeg
Het spietje van dat tandwiel was inderdaad afgebroken en een heel stuk verplaatst.
Toch vreemd dat dat kan maar het kon ook niet anders meer
De krukas was gelukkig nog goed.
Maak morgen og wel ff een pic van dat tandwiel.
Ander tandwiel op gedaan en nu rijdt die weer prima.
Old 06-02-2006, 12:58
saus's Avatar
Beetje slechte kwaliteit ( tel he ).
Ik snap er niks van dat dat kan. Dit zat zo op het ruilblok.
Was een vermoeiend projectje met dit soort gebreken
maar hij doet het
Old 06-02-2006, 13:25
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
dat is het voornaamste dat ie het weer doet
met een ruilblok weet je natuurlijk nooit wat er allemaal mee aangevangen is
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 06-02-2006, 13:38
saus's Avatar
Ja ben echt zo blij dat die het nu doet !
Het is namelijk de auto van mijn meisje. Ik had echt al 3 weken gezeik aan mijn kop.
Maar nu kan die er weer tegen aan.
Echt veel aan veranderd:
- ander blok
- nieuwe waterpomp
- nieuwe distributiesnaar
- andere carb
- zowat alle pakkingen + o-ringen behalve kop en carterpan
- zgan sachs koppeling
- versnellingsbak olie
- filters
- motorolie
- ontsteking
- bougiekabels
- rode koelvloeistof
- andere brandstofpomp
- Dynamo snaar
en nog veeeel meer
Hij had binnen 2 dagen kunnen lopen.
Ik zat alleen te klooien door deze poellie.
Ze kan nu hoop ik weer ff vooruit.
Old 06-02-2006, 18:23
martinus83's Avatar
Ik had precies hetzelfde, kreeg mn ontsteking maar niet afgesteld, snapte er niks van, bij was de spie voor 80% weggeslagen, was dus een tand ofzo verschoven..
Wat loopt hij nu weer lekker zeg
Controleer tevens even of je vrijloop poelie op de waterpomp niet gaar is mocht je die erop hebben zitten (enkel bij stuurbekrachting)
Deze was bij mij kapot, dit kan dmv trillingen en rare snaarspanning nadelig zijn voor de spie op het tandwiel..
Ook bij na montage de poelie met de trillingsdemper even controleren of deze stabiel is, zoniet dat moet deze wrs vervangen worden (dure dingen 280 @ dealer).
Verder geen loc tite op de krukasbout doen, zorg er wel voor dat deze zeker goed vast zit (150 nm meen ik)
nieuwe spulletjes:
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 06-02-2006, 21:29
gelukkig geen kromme klep
Old 07-02-2006, 00:16
saus's Avatar
Inderdaad gelukkig geen kromme klep. Was dan echt ziek geweest.
@ martinus83
Die is inderdaad aardig weg.
De auto van me meisje heb geen stuurbekrachtiging.
Thanx voor de tips trouwens.
Maar hoezo geen loc tite ?
Old 04-09-2007, 19:40
patrick16v patrick16v is offline
nu weet ik ook eindelijk waar mijn probleem zit, ik kreeg ook niks goed afgesteld!! een hoop geklooi enz, slecht starten ontsteking niet goed krijgen enz enz,
ik ga morgen eerst kijken ik hou jullie op de hoogte!!
Old 04-09-2007, 20:17
Heb het ook gehad [Na een kop revissie]
Is ind. een hoop gezoek
Een niet waarschijnlijk iets waar je gelijk aan denkt
