Old 29-01-2006, 16:27
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default ontstekingsprobleem
ik heb een probleem met me jettatje,
het begon dat ie niet meer wou starten, daarbij is de bobine en de condensator vervangen en zijn de contactpuntjes afgesteld, toen starte hij zoals ie nog nooit gedaan had (erg goed dus ) alleen nu loopt de motor vanaf ongeveer 3000tpm (denk ik, geen toerenteller) erg slecht. Bij volgas daarentegen loopt de motor weer een stuk beter.
Het lijkt mij dat het met de vervroeging van het ontstekingstijdstip te maken heeft. Ik heb wel de vacuumvervroeging er al afgehaald en bekeken hoe de motor dan liep, nog slechter, dus lijkt mij het de centrifugaalvervroeging, alleen hoe kun je deze controleren / waar zit die precies?
of heeft iemand misschien andere ideeen voordat ik dingen ga vervangen?
het is trouwens een 1300 uit 83...
Old 29-01-2006, 16:46
omenf1 omenf1 is offline
Het is inderdaar mogelijk dat het je centrifugaalvervroeging is.
Deze zit in je verdeler, zodanig dat, wanneer je verdeleras (rotoras) begint te draaien, er vlieggewichtjes naar buiten vliegen en zo de vervroeging aanpassen. Is mogelijk dat ze vervuild is, maar kan ook volledig defect zijn.
Veertjes, die de vlieggewichtjes tegenhouden kunnen versleten of weg zijn,
K zou je graag komen helpen, maar vanuit Belgie zal dat beeke moeilijk zijn.
Greetz
Damien
www.allocanopygent.be
Peugeot 207 1.6 HDi 11O (Daily Drive)
