Old 29-01-2006, 15:19
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Default oliedruk G60
Zoemer vs analoge meter van VDO:
onder de ±3000rpm gaat de zoemer af en dat terwijl de analoge meter 5 / 6 bar aangeeft. Wat kan de oorzaak zijn en veel belangrijker nog: de oplossing.....
In afwachting van uw antwoorden......
Old 29-01-2006, 15:26
Baricade Baricade is offline
Default zoemer
Ik denk je oliedruksensor, want je vdo is ergens anders op aangesloten..
heb namelijk t zelfde euvel gehad.
Old 29-01-2006, 16:20
Edward's Avatar
VDO zit op je olie filter huis, net als die andere druk sensor.....zal dus of aan de kop ofop filterhuis zijn. Ik ga wel ff kijken.
Old 29-01-2006, 17:36
Edward's Avatar
dit heeft verder geen nadelige gevolgen? omdat er via de zijkant van de kop olie naar de lader gaat enzo....
Old 29-01-2006, 19:47
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik zou idd ook zeggen, sensor vervangen, kost volgens mij eurootje of 15
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-01-2006, 20:44
Edward's Avatar
heb der nog een paar op de plank liggen, morgen eens kijken
