Old 29-01-2006, 12:07
Henk_Pigo's Avatar
Default Waar is deze sensor voor?
Ik ben dus nog druk bezig met het uitzoeken van mn elektronische gedeelte ivm met mn watertemp. meter die zomaar uitslaat en begint te knipperen, en bij de zoektocht kwam ik oa dit tegen:
Het lijkt mij een koelwater temp.sensor, de draad liep naar achter mijn dash, maar zat vervolgens nergens op aangesloten
Het is ooit een keer zelf aangelegd, de draad liep buiten de kabelboom om, anders had ik zo even de kleurkode op kunnen zoeken in de schema's...
Wie kan me dit vertellen waar deze op aangesloten hoort te zijn? Of wie kan er bij zijn motor kijken wat voor kleurkode eraan hoort? Het gaat om een 1.8 8v Gti.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 29-01-2006, 12:10
jij had toch altijd van die metertjes in je middenconsole? zou hij daar niet voor zijn geweest?
Old 29-01-2006, 12:11
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Op mijn 1600 GTI zit daar idd de koelwatersensor.
Old 29-01-2006, 13:29
Henk_Pigo's Avatar
Die metertjes heb ik er inderdaad in zitten alleen zijn ze nooit aangesloten geweest.
Maar bedankt Alex, dan weet ik in elk geval weer genoeg!
Old 29-01-2006, 13:53
koelwater kleur is geel /rood
Old 29-01-2006, 14:01
Alex's Avatar
Een tijdje terug sloeg ook mijn temp. meter uit, vanaf het moment dat de naald moest gaan "klimmen" sloeg ie gelijk naar rechts uit.
Dit bleek de massa van de sensor te zijn, ik heb een extra draadje aan een ander massapunt gelegd en met een ringetje tussen de "bout"van de sensor en "huis" waar je de sensor indraaid vast gemaakt, meter werk nu bij mij zoals het hoord, misschien heb je er wat aan.
Old 29-01-2006, 17:29
Henk_Pigo's Avatar
Datzelfde heb ik ook! Zodra ie moet gaan klimmen (bij op contact zetten) slaat hij direct uit. Ik ga het morgen gelijk proberen!
