Old 28-01-2006, 01:39
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
Default poulies bij compressorombouw
zoals misschien reeds bekend ben ik bezig met een compressorombouw.
nu had ik graag het volgende van jullie geweten.
welke poelie verhoudingen moet ik aanhouden (dus wat voor poeliegrootte zit er bijv. bij een g60 op het blok?)?. En waar op het blok moet ik de poelie zetten die de compressor aandrijft? kan ik hiervoor de dynamo gebruiken bijv.?
dus een extra poelie op de dynamo?
Old 28-01-2006, 14:46
niemand die hier iets vanaf weet?
Old 28-01-2006, 16:26
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Nope. Niemand, zelfs jij niet!
Weet je waarom niet? Omdat je het belangrijkste vergeet te melden: Wat voor een compressor ga je gebruiken?!
Verder concludeer ik uit je vragen dat je niet gehinderd word door enige kennis van zaken. Antwoorden heeft dan waarschijnlijk 0,0 uitwerking.
Maar goed:
Een G-lader word direct door de krukaspoelie met een riem aangedreven. Bij een G40 zijn dat 2 riemen, te vergelijken met een gewone V-snaar, maar dan langer.
Bij een G60 is het een multiriem.
Vanaf de dynamo een riem leggen die de compressor aandrijft lijkt me niet echt slim: De dynamo word door de krukaspoelie met een riem of multi-riem aangedreven, en om dan vervolgens vanaf de dynamo weer een volgend apparaat aan te drijven, levert extra arbeid op voor de aandrijving van de dynamo. Los van het feit dat je de dynamo gaat belasten, vind je standaard riempje t ook zekers niet leuk.
Waarom kijk je niet eens naar 'anderen' die al eens een G60 naar compressor ombouw hebben gedaan?
Bij een Golf blok zijn er zoveel dingen die aangedreven worden met riemen, d'r moet vast wel iets bij zitten dat jij kunt gebruiken:
- Dynamo
- Waterpomp
- Stuurbekrachtigingspomp
- Airco-compressor
- G-lader
Geld moet rollen*
Old 28-01-2006, 19:18
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 28-01-2006, 19:38
snellesjaak's Avatar
snellesjaak snellesjaak is offline
Word!
Old 28-01-2006, 19:58
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Sjampoo :
Old 28-01-2006, 20:06
sjampoo's Avatar
Geld moet rollen*
Old 28-01-2006, 23:36
ja ik weet idd nog niet zo goed wat ik moet aanpassen allemaal. maybe kunnen julie me helpen. ben plan op t zetten om m45 eaten op 2.0 8v (mk3) te zetten. eaton heb ik reeds (een nieuwe). ook een fatsoenlijkle intercooler heb ik al van een nissan.
ik weet wel dat mensen iets tegen eaton hebben, maar toch heb ik voor deze gekozen, is maar om tijdelijk wat meer vermogen te hebben.
suggesties voor aanpassingen?
ow ja ik heb geloof ik 1 pully vrij, ik geloof dat die van de servopomp is (deze draait ook mee terwijl er geen riem op ligt, als ik me tenminste niet verkeken heb). wel vreemd eigenlijk want stuurbekrachtiging functioneert wel. ik vermoed dat er een pomp van een later model in zit.
Old 29-01-2006, 13:39
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
Ik heb de afgelopen 4 jaar meerdere poelies gemaakt voor een ombouw op G60 met een Eaton M62/M64. Slechte ervaringen mee en serieus vermogen ga je er echt niet mee maken...
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
Old 29-01-2006, 15:38
graag wat meer info. ik weet dat het geen schrikbarende pk toename oplevert, maar alle info is welkom.
wat waren ervaringen dan?
Old 03-02-2006, 20:37
niemand aanbevelingen? voor het plaatsen van de pully, en welke maat ik hiervoor moet nemen?
Old 03-02-2006, 20:42
Jurgen is de specialist erin.. das blue rallye
Old 05-02-2006, 19:59
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Ik zou niet te veel toeren maken aangezien je een atmosferische motor hebt. Proefondervindelijk is dit het snelst uit te zoeken. Maar meer dan 2x je krukastoerental zou ik 'm niet laten maken, want dan blaas je je blok op.
