Old 23-01-2006, 11:51
bvlscirocco bvlscirocco is offline
Default sproeier scirocco
plotseling loopt de motor van mijn scirocco maar 250 rpm stationair en bij egaal rijden (50 km/u in 3e versnelling) stoot de auto. dit lijkt op een verstopte stationair sproeier. normaal zit die ergens aan de buitenkant van de carburateur maar ik kan hem bij mijn 1800 cc met 2 traps carburateur niet vinden. Waar zit die ? heeft iemand mischien een layout van die carburateur ?
groeten, Bertus van Loo
Old 23-01-2006, 12:01
cabrio82er's Avatar
cabrio82er cabrio82er is offline
Boven op de carburateur zit een mengselschroef, de behuizing hiervan kun je losschroeven. Daaronder zit een sproeierbuis, die zou je schoon kunnen maken. De andere 2 sproeiers kun je alleen bereiken door de carburateur te splitsen. Dan zie je twee sproeiers zitten in de bovenste helf van de carburateur, hem helemaal schoonmaken zou kunnen helpen. Ik heb op mijn pc wel materiaal van de pierburg 2e carb. Kijk even na wat voor carb je hebt dan kan ik je evy. iets mailen.
Corrado G60 1991
