Old 18-01-2006, 16:03
Wahnsinn's Avatar
Wahnsinn Wahnsinn is offline
Angry Benzinepomp, wa kost da?
Hey,
Omdat mijn bezinepomp WEER stuk is.. overweeg ik om er meteen een fatsoenlijke in te zetten. Beter een keer goed dan 3 keer per jaar een andere versleten gare pomp..
Wat moet dat kosten en is het nog te krijgen? Of zijn er ook gereviseerde te koop?
Mvg
Driving:
Scirocco GTX 16v 1986
Golf 7 1.6 TDI (Lease)
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Golf 3 TDI 140pk 1997 (Chipped)
Audi A4 Avant Pro Line TDI 2005
Old 18-01-2006, 16:43
mijne koste me een paar tientjes werkt nog steeds perfect! (2dehands dus..)
Old 18-01-2006, 16:53
Wahnsinn's Avatar
Stel ik koop weer een tweede handse, hoe weet ik dan dat het een goede is? Kun je ergens op letten?
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 18-01-2006, 19:18
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Eeuhm, zou je niet eens gaan denken waarom je benzinepomp stuk gaat?
Bijvoorbeeld vuil in de tank, verotte vulhals.... anders heb je straks een nieuwe, (en die zijn duur) en dan is tie na een paar weken weer kapot. Zou eerst ff verder zoeken waarom je pomp kapot gaat.
Cabby
Old 18-01-2006, 23:11
zet er een benzinefiltertje voor..dan heb je enige buffer.
pomp kun je meestal alleen horen of ie goed loopt de ja of nee
Old 18-01-2006, 23:33
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Golf 2 vulhals... als die rot is heb je echt een probleem...
De dag dat kunstof rot moet nog komen Is bij golf 2 1 geheel met de tank
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 18-01-2006, 23:40
type17 type17 is offline
Misschien kun je je eigen benzinepomp (laten) reviseren dan weet je zeker dat het goed is.
Marco's Avatar
btw
Filter vorige keer ook vervangen??
Passat B1 LS
Old 18-01-2006, 23:46
Christiaan's Avatar
Ik hou het wel bij Golfjes 1.....
@Golf_wolf: Hoeveel pompen heb je inmiddels versleten dan?
Cabby
Old 19-01-2006, 00:37
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
bestel gewoon een bij de dealer heb ik ook gedaan voor mijn mk1 kost wat maar dan kan je er ook jaren mee doen
Old 19-01-2006, 16:02
Wahnsinn's Avatar
Dit wordt de derde... op 2 jaar.. vind ik toch wel veel.
En wat was je kwijt toen?
Heb toen zelf niet de pomp vervangen maar dat laten doen.. Durf steeds meer aan de auto te doen maar dat nog niet. Heb ook geen fatsoenlijke plaats om het te doen omdat ik hier gewoon een garage heb vol met huiselijke spul.
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 19-01-2006, 16:07
Wahnsinn's Avatar
Trouwens, kan een klepperend geluid bij het gas geven samenhangen met de brandstofpomp?
Klinkt alsof je een speelkaart tussen de spaken dan de fiets houdt (en dan ook nog gaat fietsen ).. zo ongeveer dan...
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 19-01-2006, 22:52
klepperend geluid? dus je weet niet zeker of het je brandstofpomp is?
Old 19-01-2006, 23:11
is het niet de pomp in de tank??????
Old 20-01-2006, 01:18
Golf_1_gts's Avatar
klepperend geluid....
-Zit er olie in je blokje?
Old 20-01-2006, 08:38
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik zou voor alle zekerheid de opvoerpomp in de tank ook maar vervangen.
Als deze pomp niet goed werkt dan gaat je hoofdpomp zuigen ipv pompen. Door het zuigen wordt je hoofpomp warm en dat vind die niet fijn.
Ik ken ook het verhaaltje van een verkeerd afgestelde benzine druk regelaar.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 20-01-2006, 09:36
Wahnsinn's Avatar
De pomp begint te janken EN ik heb een klepperend geluid.. vandaar
Driving:
Old Car:
Golf 2 GTI 1984
Old 20-01-2006, 23:35
is waarschijnlijk toch de pomp in de tank
