Old 17-01-2006, 23:29
vwmk2driver's Avatar
Default 16v turbo ??
na het bijna verkopen van mijn golf 1, heb ik maar besloten om toch gewoon door te gaan,heeft me al veel tijd gekost een originele gti te kopen voor een leuke prijs.
de planning was om de golf origineel te maken. maar denk dat ik er dan te snel op uitgekeken ben als hij klaar is.
dus wil ik inplaats de 1600 gti motor een 16v turbo gaan maken.
en nu dan ook mijn vraag wat jullie ingave hier in is.
heb nu een 16v pl staan deze wil ik als basis gaan nemen.
wil er een uitlaat gas turbo op maken dat is al duidelijk.
wat ik er precies voor nodig heb is nog niet bekend, dat is dus een beetje mijn vraag.
wat ik zelf al een beetje bedacht had was dit.
- max toerental wil ik rond de 7000 houden
-pk's tussen de 250 en 300
-als het onderblok goed is, wil ik s2 zuigers en de daarbij behorende drijfstangen nemen. ( goed idee?? ) als ie geboord moet worden wil ik 1900 maken welke zuigers zou ik dan moeten gebruiken en welke drijfstangen?
-injectie systeem wil ik als basis van een g60 nemen en dan de computer laten herschrijven.( of kan ik dan net zo goed dta nemen?)
-welke turbo zou geschikt zijn? wil eigenlijk dat hij op gang komt rond de 2500 toeren.
-dacht zelf een g60 gasklep te gebruiken ( voor de afblaas regeling )
-uitlaat spruitstuk wil ik zelf maken ( of een bestaande verbouwen)
-iets anders de versnellingsbak word van een g60 in iedergeval een 02a
dit zijn wat basis punten over de rest word nog wel gesproken.
wie kan mij wat duidelijk en info verschaven?
alvast heel erg bedankt.
Old 18-01-2006, 17:34
ik dacht zelf ook een ic te gebruiken van een g60 is dat ook een goed plan?
denk persoonlijk dat een sprinter ic niet gaat passen i.v.m de dikte enzo.
en ik zat ook nog in twijfel wat te doen met het inlaat spruitstuk.
is de vorm nog van enige invloed bij een geladen motor? ik bedoel moet je bijvoorbeeld zon inlaat van een 20v turbo nemen die dus vor op de motor zit of kan ik mijn bestaande 16v inlaat gewoon gebruiken?
ik hoor het graag
gr frank
Old 18-01-2006, 22:04
niemand die enigzins wat antwoorden of bruikbare informatie heeft??
Old 18-01-2006, 22:35
MelG60 MelG60 is offline
Je kan je bestaande inlaat gewoon gebruiken maar handiger is een kort spruitstuk (kan je ook zelf vermaken) net wat je wilt is heel veel mogelijk. Je kan bv veel audi 5cil 20v onderdelen gebruiken omdat dat gewoon een 16v is met een extra cylinder. Belangrijk bij een turbomotor is een goede boring wat je veel ziet is dan lui oude RS2 zuigers in een PL/KR donderen maar meestal word dat huilen. Wat wel goed kan is een 2E onderblok zoeken evt honen en nieuwe veren evt arp boutjes voor de drijfstangen en dan een 16v kop er op zodat je op +/- 8,5:1 uitkomt. Zo'n blok moet makkelijk in staat zijn heel te blijven bij een 300pk mits de tuning goed is.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 18-01-2006, 23:00
kijk daar heb ik wat aan.
ik was vanavond bij mijn motor tuner tenminste hij doed dit ook enzo.
en met hem wat gepraat.
wij denken dat het volgende wel wat kan zijn.
pl blok op nieuwe boren en dan 83mm JE zuigers, ( drijfstangen heben we het nog niet over gehad ) maar denk misschien dat s2én wel kunnen of niet?
dan met de zuigers een beetje uitkoment op 9:1 en dan een turbo druk van 1 bar, met misschien een uitschieter van 1,2. zo heb je een redelijk gelijk lopend motortje bedoel met weinig tot geen turbo druk ( onder de 2000 toeren ) even goed nog leuk vermogen om gewoon bij stoplicht weg te trekken en dan bij hogere toeren de turbo er bij. en hij dacht met een juiste turbo dan weer en goede afstelling dat 300 toch ook wel haalbaar moest zijn.
alleen wat voor turbo zou geschikt zijn in onze situatie dat is voor ons beide nog een beetje onduidelijk.
Old 19-01-2006, 18:01
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
http://www.slook.nl/corrado/main_fr...forum_id=619088
Mijn 16vt, staat mss nog wat nuttige info voor je tussen...
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
Old 19-01-2006, 18:34
tering dat ziet er allemaal goed uit..
he en kwam tegen dat uitlaat spruitstuk van normaal stalen bochten aldoor scheurde?
dit komt door de temp waarschijnlijk.
is het dan voor mij ook wel aan te raden wou namelijk zelf 1 gaan maken en dan ook van normaal staal. alleen mijne zal maximaal ook 300 leveren denk ik. meer hebik niet nodig.
Old 19-01-2006, 18:36
of het niks is
Old 19-01-2006, 19:09
Je kan gerust een spruitstuk maken van normaal staal (rvs is natuurlijk beter) spruitstukken scheuren meestal omdat de turbo niet ondersteund word. Probeer alleen info in te winnen van mensen met ervaring er zijn een heleboel bla bla figuren die wat schreeuwen wat ze weer van iemand van iemand gehoord hebben (ik doel niet op Jurgen)
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 19-01-2006, 19:17
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Je moet zorgen dat het gewicht van de uitlaat niet op je spruitstuk hangt. En als je dit wel doet moet het spruitstuk daarop berekend zijn en dus een behoorlijke wanddikte hebben.
Old 19-01-2006, 20:08
en wat betreft het lassen ,de1 last hem met mig mag en de profs doen het met tig en dan gevult met special gas.
nu kanik zelf heel goed mig mag lassen maar tig lassen en zo nog nooit gedaan en aangezien ik het meeste zelf wil doen lijkt het voor mij makkelijk dat ik het gewoon zelf maak met een mig mag apparaat. is dit te doen of zeggen jullie nou laat dat aflassen nu gewooon doen met tig!!
Old 19-01-2006, 20:42
classic-edition's Avatar
Informeer anders ook eens bij: http://www.hulsenturbotuning.nl/
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 19-01-2006, 20:52
bleu rallye is een knap stukje werk .
ik weet nog niet wat voor turbo ik wil gaan gebruiken.
maar kom ik de nabijen toekomst zeker even op jou terug.
voor een eventueel spruitstuk.
heb het hele topic even door gelezen ben nu al een 1 aan het lezen maar ben wel al een stuk wijzer over bepaalde termen en zo. en vooral ok dat iedereen zijn eigen ervaringen heeft en eigen opvattingen
Old 21-01-2006, 23:41
vandaag weer wat verder gezocht.
kwam op een website van garrett turbo's waar de gt28rs stond die tot 350 pk kon leveren. persoonlijk dacht ik dat dit dan wel een goede zal zijn als ik 300 wil. afhankelijk welke a/r verhouding ik neem en de wieltjes,
zal deze turbo ook daadwerkelijk wat zijn? of kan ik beter een ander type nemen?
Old 22-01-2006, 14:23
weet iemand nog een goede oplossing voor een motormanagment systeem?
dta kost rond de 1500 euro ( computer en kabelboom 1200 en dan overal nog wat losse delen zoals sensorn enzo)
wat zijn de kosten van megasqaurts of hoe schrijf je dat ? en heb je er dan ook programmatuur bij om dus de kernvelden te kunnen maken?
Old 22-01-2006, 21:20
Fahrvergnugen's Avatar
Vraag het hier eens;
http://www.volksforum.com/forum/sho...=newpost&t=7045
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 22-01-2006, 22:26
had al wat rond gevraagt.
megasquirts schijnt voor een dergelijk 16v turbo project niet echt super te zijn door de beperke functie's ( dat is mij verteld hoor )
Old 22-01-2006, 23:45
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Volgens mij zijn er verschillende versie's megasquirt, vraag Allart-Ghetta eens op dit forum, hij is de megasquirt man van het forum
[off topic] nieuwe superheld, Megasquirt Man [/off topic]
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 23-01-2006, 00:58
had al wat contact met hem gehad. en het schijnt ok dat hij bij in de buurt woont dat zie je toch niet vaak.
Old 23-01-2006, 17:58
Allart-Ghetta's Avatar
Binnen een jaar weten we of MS geschikt is voor een 16VT. Ik rij voorlopig nog niet.
Softwreversies zijn er meer dan dagen in een jaar, beetje een puinhoop, maar als je eenmaal weet hoe en wat is het niet zo moeilijk.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
