Old 17-01-2006, 21:33
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Default Golf 4 kofferbakservo probs...
Langzaam aan ben ik alle kleine probleempjes van Marin d'r Golf een beetje aan het verhelpen, en een daarvan was het kofferbakslot wat niet goed functioneerde. Is nu in z'n geheel vervangen, het oude deel zat helemaal vol zout en behoorlijk vastgeroest.
Nu blijft echter de kofferbakservo problemen geven. Hij wordt niet aangestuurd als de rest van het CV systeem opent of sluit. Zit er ergens een zekering in de draad naar achter toe? Kan in de centrale zekeringkast in ieder geval niks vinden. Misschien achter het deurpaneel? Iemand die dit weet?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 17-01-2006, 21:38
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Vraag Hans eens Stijn, denk dat die misschien wel n tip heeft. Weet vaak dat soort dingen wel. Heb zijn nummer, dus mocht je nodig hebben....
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
