Old 07-03-2004, 21:18
Bertus Bertus is offline
Default kofferbakverlichting
Mannuh,
wat heeft iedereen zoal voor verlichting in de kofferbak? Ik ben me bak aan t verbouwen (sub, zijpanelen etc) en nou moet ik nog wat goed licht hebben. Wat is het mooiste, waar je ook nog wat bij ziet, hoeft niet álleen mooi te zijn. ???
Old 07-03-2004, 23:47
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Gewoon hallogeen spotjes nemen, werken op 12volt, daar heb je genoeg van, aansluiten en je hebt een bak licht waar je bang van wordt
Old 08-03-2004, 00:11
Werkt hallogeen, zoals je het bij de Praxis e.d. meestal tegenkomt, niet meestal op 230V, zodat je met transformator ofzo moet gaan werken?
Old 08-03-2004, 08:44
De transformator werkt op 230V, en zet het om naar 12V gelijkspanning. Die gebruik je dus niet, want in de auto zit al 12V gelijkspanning (duh).
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 08-03-2004, 12:25
zo...hij wil z'n kofferbak verbouwen met allerlei versterkers en lampen en hij weet niet eens hou een transformater werkt?????? OMG
Old 08-03-2004, 12:28
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
daarom vraagt tie hier ook info......
Old 08-03-2004, 12:29
kom op christiaan...dit valt in de OMG....
Old 08-03-2004, 18:21
Marco's Avatar
Hehehehehe
Bertus, zet er gewoon een omvormer tussen Dan ga je van je 12 volt naar 220 en dan met je trafo voor je hallogeen weer naar 12 volt :-) hahahahahahahah
Je kunt ze gewoon op 12 volt aansluiten, je hebt ze volgens mij ook wel zonder dat die trafo erbij zit. Anders even naar elektrospeciaalzaak
Old 08-03-2004, 18:30
Jajajajajaja ik weet wel wat een trafo doet hoor....... Ik weet nog wel Ã*ets van electro, hehe heb vroeger altijd met de lego-treinen gespeeld, zat ook zo'n geweldig trafoootje tussen.....
Alleen zie je steeds vaker in die boekkies dat die halogeen lampies werken op 230 V zodat je voor in huis géén trafo meer nodig hebt. Daarom bedoel ik dus dat je dán in de auto wél een transformator nodig hebt. Maar die halogeen gevallen zijn er dus ook in 12v-uitvoering?
Old 08-03-2004, 18:33
ennuh, allerlei versterkers en lampen.... dat valt ook wel mee Richard, gewoon 1 versterkerTJE van 4*80W en een sub, that's all.
Old 15-03-2004, 22:25
Sow, heb een paar halogeen lampies gehaald, waren er idd gewoon in 12V-versie dus simpel aan te sluiten. Geeft wel een tering bak licht idd, is 2x20W dus genoeg voor een mooi hemel-schouwspel als ze omhoog staan . De bak is, op de hoedenplank na (stof was op.... ) klaar, dus als álles klaar is volgen de foto's maarre het bonkt al lekker, is toch wel een vooruitgang t.o.v. de subs als open-air in de bak te hebben hangen
