Old 17-01-2006, 14:12
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
Default welke uitlaat zouden jullie onder een bus met 1600 blokkie hangen??
er wordt volop aan mijn nieuwe blokkie gewerkt.
was een 1500 enkelpoorts, wordt nu een 1600.
ik ben er alleen nog niet uit welke uitlaat er onder moet/kan.
ik zit nu te denken aan:
Spaghetti keramisch gecoat
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoeknummer=3270
met daar aan een hide out demper
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoeknummer=1025
gaat dat passen? (of past die demper alleen op een kever)
en steekt de bocht van de pijp tussen de spaghetti en de demper onder de bumper door??
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 17-01-2006, 14:29
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
volgens mij past de hide out niet bij een bus?!
correct me if i'm wrong
www.weedeaters.nl
Old 17-01-2006, 14:39
Beetlefreak's Avatar
Bij Leon z'n ouwhu kever:
Old 17-01-2006, 14:52
ploon's Avatar
ik twijfel er ook aan, vandaar dit topic
Pim van Loon
Old 17-01-2006, 14:57
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
ik vin deze wel wat hebben:
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 17-01-2006, 15:16
Oskar's Avatar
Oskar Oskar is offline
Een hide-out past niet zomaar op je bus. Chris van SlammedPanel heeft of had er ook eentje onder zijn bus en die was aangepast. Hij heeft geloof ik het spruitstuk van een kadron gebruikt omdat de flens daarvan hoger zit dan de overige spaghetti's. Dit in verband met de bodemvrijheid. De bocht komt bij hem net niet onder de bumper uit, maar dat ligt er een beetje aan hoe je de demper aanpast. De flens van een hide out en een kadron zijn overigens ook niet gelijk, die zal je van de een of de andere moeten overlassen.
Old 17-01-2006, 15:22
ploon's Avatar
ok, dan zal het toch iets in de trand van een dual of singel quiet packmoeten worden denk ik.
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoeknummer=1009
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoeknummer=1017
Pim van Loon
Old 17-01-2006, 16:41
VolksKai's Avatar
VolksKai VolksKai is offline
Ook niet zomaar op je kever
Gr. Kai
'58 143
Old 17-01-2006, 16:44
Oskar's Avatar
Nee, inderdaad! Maar daar wilde ik Pim niet mee vermoeien. Seau, wat een pokkeding zeg!
Old 17-01-2006, 18:09
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
Ik heb een dual aan mijn 1600 blokje hangen,van bugpack dacht ik...wel veel herrie...
Type 23 : 1958
www.spijlbusonderdelen.nl
Old 17-01-2006, 19:48
ploon's Avatar
ik begrijp dat de spruitstukverwarmings aansluitingen op die spaghetti header ook niet ideal werken (kan je carb dus bevriezen als het buiten koud is). ik neig nou toch maar weer richting een standaard uitlaatje
Pim van Loon
Old 17-01-2006, 20:52
xmarcelx xmarcelx is offline
en daar houden wij van skankin around the world
www.myspace.com/eyepatchrocks
Old 17-01-2006, 21:28
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Dual quiet packs zien er cool uit, verder heb ik er geen ervaring mee, maar aangezien het zo verdomd stil is op het forum reageer ik toch maar even...
Old 17-01-2006, 21:35
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Die dual quiet packs vind ik persoonlijk niet mooi! Dan liever een standaard uitlaatje inderdaad! Is zo'n flat4 abahrt uitlaat niks voor je bus? Ff loeren op de samba levert soms ook wel wat moois op! Succes, bdw, hide out is wel mooi!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 17-01-2006, 21:37
veebee's Avatar
veebee veebee is offline
klopt. mijn singel quietpack met spruitstuk gaan er ook weer ondervandaan. ook ivm de hoogte (eigenlijk laagte) van de flens, uitlaat raakt regelmatig drempels. aangezien ik mijn bus niet omhoog ga zetten, ga ik ook een andere uitlaat zoeken
Old 17-01-2006, 22:00
Oskar's Avatar
Mooie uitlaat voor lage auto's. Sidewinder van A1.
Old 17-01-2006, 22:16
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Streetsport.......................Hieraan moet je ook wel aadig wat aanpassen.!
Old 18-01-2006, 08:10
Djoek Djoek is offline
ik heb ze net onder de type III gereuteld...en dah viel nie mee, vind ze zelf gaaf maar smaken verschillen(gelukkig)
Dual quiet packs van Paruzzi:
Old 18-01-2006, 08:44
ploon's Avatar
die zijn al een jaar niet meer te krijgen in de versie die ik dan zou moeten hebben. alleen in de originele maat (voor 1200tje) kun je die nu nog krijgen
Pim van Loon
Old 18-01-2006, 10:25
volksaddiction's Avatar
Pim, een dual quietpack staat best netjes onder de bus.........nadeel is wel dat je een tussenstuk tussen spruitstuk en demper moet maken van een cm of 5-6.
Anders hangt de demper te ver onder de bus en staat ie precies in je bumper te blazen...........
Bijkomend nadeel is dat de uitlaat vrij laag hangt, en regelmatig de drempels raakt, zeker als tie ook nog eens 5cm verder naar achter hangt.
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
