Old 15-01-2006, 21:56
AD G60 AD G60 is offline
Default Ombouwvraagjes Golf/Jetta mk1 naar G60
Omdat ik in de (nabije) toekomst nog weleens een mk1 G60 wil gaan bouwen (om mijn G60 wagenpark verder uit te breiden) stel ik hier alvast maar een paar vragen. Ik heb nog nooit een mk1 gehad dus weet er eigenlijk weinig vanaf en ik denk dat hier de meeste kennis en ervaring over deze ombouw te vinden is!
Ik heb nog een hele hoop spul van corrado G60's liggen, omdat ik er twee gesloopt heb tijdens de opbouw van mijn eigen G60. De hoofdvraag is: als ik er nu een jetta mk1 bijkoop wat mis ik dan nog aan onderdelen die niet van een Corrado G60 afkomstig zijn?
Ik weet dat ik het beste een Jetta met achteroverhellende motor kan nemen dus minstens een 1.5 toch? Die motorsteunen passen op het blok en de bak van een G60 dacht ik? De grote problemen die ik denk dat dan nog opgelost moeten worden zijn:
- brandstofaanvoer, een mk1 1.5 heeft geen brandstofpomp neem ik aan?
- aandrijfassen, past een mengsel van 1.5 en G60 aandrijfassen/homokineten?
- remmen, de remklauwen van een G60 (voorkant) passen mbv speciale beugels geloof ik?
- elektra, pak je het beste de G60 zekeringkast of de kast van de mk1?
De rest van de ombouw is denk ik met de mk1 en Corrado onderdelen op te lossen of vergeet ik nog een hoop
Grtz ADG60
Old 16-01-2006, 18:10
Er zijn hier toch wel mensen die deze ombouw al gedaan hebben?
Old 16-01-2006, 18:20
snellesjaak's Avatar
snellesjaak snellesjaak is offline
Ik heb zelf geen g60 ombouw gedaan in een mk1, maar op de brandstofvraag kan ik je wellicht een antwoord geven.
Ik denk dat je het beste voor de brandstoftoevoer het systeem van een golf 1 gti kan overzetten. Geeft dit niet genoeg opbrengst dan zou volgens mij een brandstofpomp van een golf 2 16v wel voldoen.
Op de overige vragen kan ik je geen sluitend antwoord geven.
pb me anders ff dan geef ik je een telefoonnummer van iemand die dat wel weet.
in ieder geval succes met de ombouw.
Old 16-01-2006, 18:23
chris is de eigenaar van een golf 1 g60...een hele nette zelfs
stuur hem anders een pm.. hij weet er alles van
Old 16-01-2006, 18:51
Je kunt ook wel een 1.1 of een 1.3 nemen. Je moet dan alleen de motorsteun aan de distributie kant verlassen. Lees: puntlasjes uitboren en dan andersom een cm of 10 naar achter verplaatsen. De inkepingen zitten er al. Kan niet mis.
Als je motorsteunen gebruikt van een 1.5 of hoger dan passen die motorsteunen idd. Alleen de versnellingsbak steun moet je zelf maken. Je kunt ze ook gemodificeerd kopen.
Je kunt het beste alles van een golf 1 gti er onder zetten. Dus ook tank en leidingen.
Je kunt ook de originele tank laten zitten. En dan een opvoerpomp plaatsen van bijv. een cabrio. Maar dan nog wel de benzinepomp onder de auto van een gti plaatsen.
Daar zijn meerdere oplossingen voor. Het makkelijkste is scirocco 16v aandrijfassen plaatsen. (het ligt er ook aan welke bak je gaat gebruiken)
Ja klopt inderdaad. Maar je moet dan wel minimaal 15inch wielen hebben. En sommige 14 inch zouden ook moeten passen
Je kunt ook hier weer een compleet remsysteem van een scirocco 16v pakken. Remt ook als een tit. Maar daar is nog wel moeilijk aan te komen.
Het beste is de zekeringkast gebruiken van de g60. Ook omdat daar al de relais schakeling in zit voor de benzinepomp. Het ligt er aan welke jetta je pakt. Maar als je 1 van de laatste types pakt dan kun je alle stekkers zo ompluggen. En dan gebruik je alleen de motorkabelboom van de g60.
(ron21 kan je daar het fijne van vertellen)
Dat was het wel zo ongeveer. Vergeet alleen niet de intercooler en de intercooler buizen. Dat melkpak van een corrado moet je niet gebruiken. Is veels te klein. Zoek er 1 van een sprinter of zoiets dergelijks. Reken er dan ook op dat je een andere bocht nodig hebt van de g-lader. Die zit normaal gesproken geleverd op de golf g60
Ben vast nog wel wat vergeten. En er leiden vele wegen naar Rome. Maar dit is er 1 van.
Suc6 met de ombouw. En zoals velen altijd zeggen. Veel foto's posten.
Old 16-01-2006, 19:44
@steven16v, duidelijke uitleg! dacht er zelf ongeveer ook zo over, maar kon het niet hard maken.
Ik heb mij alleen laten vertellen dat een sprinter intercooler problemen kan geven wanneer je met meer druk gaat rijden. De plastic zijkappen zouden dan van de intercooler gaan uitzetten. (correct me if i'm wrong).
Het rijden met een intercooler van een golf g60 is een betere optie.
Old 16-01-2006, 19:52
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Die intercooler heb je ook met aluminium zijkappen, die kunnen meer druk aan. Een Golf G60 intercooler past niet zonder aanpassingen in een Golf 1 front. Is te hoog.
Old 16-01-2006, 20:03
wanneer je de 020 gebruikt kan je de steun gebruiken..maar max 190pk
wanneer je de 02a gebruikt moet je een steun maken..
je kan de pomp van een golf 1 gti pakken of de vroege golfjes 2 gti 8v
yup
yup
wat je zelf wil.. kast van een mk1 is vrij makkelijk
uitlaatspruitstuk
intercoolerslangen
Old 16-01-2006, 20:04
onzin..
Old 16-01-2006, 20:05
en bedankt he... toen chris hulp nodig had wie was er toen..
Old 16-01-2006, 20:07
Ook wel handig om van te voren te bedenken met welk soort schakeling je gaat rijden. Wordt het een stangenbak of een kabelbak. Dit i.v.m de nodige aanpassingen.
@mipmip, een intercooler van een golf g60 is idd te hoog. Met een beetje slijp en laswerk aan de intercooler is het goed op te lossen.
Old 16-01-2006, 20:10
stangen of kabel.. stangen geen aanpassingen..
kabel ..steun aanpassen.. mechanische koppeling van een passat 2.0 8v.. doorvoer van de kabels door het schutbord of onderlangs.. verandering van schakeltoren...
Old 16-01-2006, 20:14
onzin..
leg eens uit. Ben wel benieuwd naar jouw ervaring.
Old 16-01-2006, 20:24
heb met 1.2 bar gereden met een sprinter.. met plastic eindcaps gaat het tot 1.8 bar prima.. daarboven.. klapt ie..
Old 16-01-2006, 20:25
Daar zit wel een kern van waarheid in. Maar dan moet je wel met een zeer hoge druk rijden willen die flensen het begeven.
Old 16-01-2006, 20:28
idd en dat red je niet met een g60..
ok, dat is duidelijk. Weer wat geleerd
Old 16-01-2006, 21:24
Kijk hier heb ik wat aan jongens ! Bedankt voor de reacties zover al! Ik ben nu aan het kijken of het met de aankoop van een mk1 en de onderdelen die ik nog heb liggen een beetje te doen is. Ik kan namelijk slecht tegen stil zitten en niks doen! Ik heb net een huis gekocht en een corrado opgeknapt dus het moet eigenlijk een low-budget project worden.
Voor het spruitstuk ga ik denk een supersprint 4-2-1 voor een 8v in een golf 1 halen, dan ben ik daar gelijk al vanaf. Wat betreft de intercooler heb ik nog een golf G60 IC liggen met de benodigde bocht, buizen en slangen dus dat is geen probleem dan. Moet hier veel aan aangepast worden om hem in het front te krijgen?
Past een G60 brandstofpomp in de tank van een mk1 (op carbs) of is er een andere pomp die er zonder problemen inpast? Of moet je perse de tank van een gti of pomp van een cabrio hebben?
@ Richard: ik wil de G60 bak gebruiken, dus kabelgeschakeld, ik dacht dat het 020 is. Hier past de baksteun dus zo op? Is een 02a bak zo anders dan? Ik dacht dat die hetzelfde huis hebben. De kabelschakeling is aan te passen heb ik al ergens gezien, dus dat zal wel lukken.... Welke delen van welke assen moeten dan samen gebruikt worden om op een G60 bak en in de mk1 naven (deze naven houd je toch, ook met G60 remmen voor) toch te passen?
Nog een extra vraag: passen de astappen voor schijfremmen zo op de mk1 achteras of geldt dit alleen voor een gti as?
Op dit moment ziet het er naar uit dat ik niet super veel extra nodig heb en denk ik dat ik eens op zoek moet naar een leuke jetta of golf .
Old 17-01-2006, 09:59
Die van een g60 past niet. Je moet er 1 nemen bijv. van een cabrio 1.8 of een andere golf 1 die er een opvoerpomp in heeft. Of gewoon de gti tank pakken.
De astappen passen idd zo op de mk1. Maar dat is niet verstandig. Omdat een standaard achteras geen stabilisator op de achteras heeft. En een gti wel. Het mooiste is die van een scirocco 16v pakken. Die heeft een net iets dikkere stabilisatorstang.
Old 17-01-2006, 10:47
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Standaard G60 bak is een 02A bak en geen 020
