Old 07-01-2006, 11:13
Golf_1_gts's Avatar
Default Golf 2 Choke probleem
Ik heb hier een 1.8 golf 2 (bouwjaar 1990) staan met carburateur. Met automatische choke. Deze werkt niet meer; de kabel krijgt geen signaal meer.
Zou het mogelijk zijn om hier een carburateur op te zetten met handchoke?
Heeft iemand zo'n carburateur liggen.
Old 07-01-2006, 11:27
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
ja?? heb jij er zo een staan roel??
& weer ontopic
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 07-01-2006, 17:12
Golf_1_gts's Avatar
& weer ontopic
jah...kopen?
Maareh ik had dus een zo'n automatische choke doorgemeten bij eeen andere golf 2 en daar bleek constant 12 v op te staan, dus ik maar zelf een kabeltje geprutst met schakelaar naar binnen om deze te bedienen maar dat werkte helaas niet
ALs ik het chokeklepje handmatig zelf naar binnen duw start ie wel goed
toevallig een seen andere carburateur gepast van een golf 2 met handmatige choke maar dat paste helaas niet.
Signaal van de automatische choke komt btw uit de computer he?
Old 08-01-2006, 18:53
millie's Avatar
millie millie is offline
Controleer je puldowndoos eens,die is waarschijnlijk naar de bliksem.
Old 09-01-2006, 14:02
Golf_1_gts's Avatar
Mijn wat haha daar heb ik nog nooit van gehoord
Leg eens uit
*edit:
bedoel je zo'n vacuüm potje ofzoiets?
Old 11-01-2006, 20:54
millie's Avatar
Je pull-down doos zorgt ervoor dat hij choket.
Het is inderdaad een soort vacuumpotje.
kan zijn dat er een scheurtje erin zit waardoor koude of warmme lucht niet goed geeft.
Dus moet choken of niet.
Dat is heel makkelijk te controleren door de chokeklep dicht te sluiten tot op 3mm en als er dan geen weerstand optreed is hij stuk.
Wat je het beste eerst kan doen voordat je dingen gaat vervangen dat meschien niet stuk is.
Is je choke afstellen.
Door gewoon de 3 schroefjes aan de chokedeksel los te draaien en met de streepjes gelijk te zetten.
Als je hem dan toch los heb kan je meteen eff kijken of het veertje die erin zit niet stuk is.
Die zorgt ernamelijk voor dat de chokeklep open en dicht gaat.
En op het laats kan je nog eff je versneldtoeretal hoger zetten.
Als eff zegt wat voor caburateur je hebt zal ik eff dat gedeelte van de vraagbaak erbij zetten.
Dat legt wat makkelijk uit.
Hier is er 1 in het engels zoek je caburateur http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/volks/1081-04a.pdf
Old 11-01-2006, 21:06
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
een 1800 is volgens mij een pierberg 2e2 carburator
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 11-01-2006, 21:13
Golf_1_gts's Avatar
THNX voor alle info....!Zal zo snel mogelijk ff nummer opschrijven van de carburateur.Weet nu alleen ff dat het een pierburg is maaj dat zijn ze bijna allemaal he
Maareh zou dat niet aan de kompjoetert kunen ligegn wat ikzelf in eerste instantie d8, omdat er dus geen signaal naar de choke toegaat.
Old 11-01-2006, 21:23
VwPolo89's Avatar
welke computer bedoel je? die in de wateropvangbak onder die spatplaat? dat was volgens mij enkel voor de ontsteking (don't shoot me if i'm wrong please :boxing
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 11-01-2006, 21:29
millie's Avatar
Mijn 1.3 2e3 cab. chokete eerst ook k.u.t.
Met een beetje uitzoeken op het net,en nu met de vraagbaak kom je er zo uit.
Old 14-01-2006, 20:17
Golf_1_gts's Avatar
ff nog gezocht vandaag. de carburateurs die in dat pdf filetje staan zijn het allemaal niet...al moet het wel een pierburg 2e2 zijn. Maar alleen volgens de pdf heb ik een anders soort uuhm automatische choke deze gaat via een magneetgedoe...
Maja de carburateur is een beetje verziekt door een collega die heeft eraan liggen buigen enzo.
Deze golf 2 heeft wel degelijk een computer (ook een ontstekingsmodule) helaas is deze computer niet uit te lezen .
Vraagje dus heeft iemand een carburateur met handchoke voor deze auto? Dan ben ik het snelste klaar en dat werkt ook goed
Old 23-01-2006, 00:42
Golf_1_gts's Avatar
kan deze verplaatst worden naar "onderdelen gezocht"
dus concreet gezocht: Pierburg 2e2 Carburateur met handchoke voor 1.8 motor
Old 26-01-2006, 16:29
Golf_1_gts's Avatar
Old 26-01-2006, 20:30
millie's Avatar
Ik zou je graag willen hebben.
Maar volgensmij zijn ze allemaal met automatische choke.
Old 28-01-2006, 16:38
Golf_1_gts's Avatar
aaah daar was ik idd al bang voor, bedankt voor de info
Old 28-01-2006, 19:48
Melvin Melvin is offline
ik heb mijn 2e2 carb nu zelf omgebouwd naar geen choke, en run hem nu helemaal zonder elektronica... het enige wat ie doet is het stationair draaien (instelbaar!) en gassen als ik gas geef...
nu in de wintermaanden is een choke toch wel makkelijk, nu moet ik hem zelf een beetje aanhouden de 1e minuut als het heel koud is...
ombouwen naar handchoke is opzich best mogelijk heb ik het idee, er zit namelijk aan de voorkant van de carb, rechts van het midden, een soort schuif/halve cirkel met een schroefje, waarmee je de verhoogde toeren in kunt stellen... daaraan een kabeltje maken zou IMO een handmatige choke opleveren... ik ga dit misschien zelf nog fixen, maar heb nog geen tijd voor!
Old 03-02-2006, 15:04
Golf_1_gts's Avatar
Ja ik had hem zelf ook al oomgebouwd naar een handchoke...maaar na drie keer choken brak er vanalles in de soep
Old 03-02-2006, 17:51
verklaar u nader
Old 03-02-2006, 19:35
Golf_1_gts's Avatar
moet dat echt....? Ik schaam me nu al....
Old 03-02-2006, 19:38
Erik's Avatar
doe het maar, kan geen kwaad
