Old 07-01-2006, 10:22
Default Spanning/stroomval bij hoge toeren
Beste Medeforummers
Bij hoge toeren (5000+) merk ik dat de motor inhoudt en alle verlichting als het ware dimt. 's Avonds goed te zien, als je rijdt met verlichting wordt het licht veel zwakker, om bij lagere toeren weer feller te worden.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Als ik de auto start, blijft het acculampje branden, tot je wat meer toeren maakt. Heeft dit er iets mee te maken, en moet ik het dan zoeken in de dynamo? Klopt het dat de ontsteking dan ook niet meer voldoende spanning/stroom krijgt om goed te werken? Vreemde is dat de dynamo onlangs is getest en goed bevonden...
Zo kan ik natuurlijk niet fatsoenlijk rijden met de 16v, alle hulp is welkom!
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 07-01-2006, 11:21
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
controleer de koolborstels maar eens van je dynamo,
vriend van me had dat laatst ook met zijn mk1, een koolborstel was helemaal afgesleten om dat een veertje was blijven hangen.
je hebt goed kans dat dat het is
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 07-01-2006, 12:33
Zou natuurlijk kunnen, het geval is alleen dat bij de controle er een nieuwe koolborstel in is gezet...
Old 07-01-2006, 12:56
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Maar dat is nog geen garantie dat daar nu niet eentje van blijft hangen natuurlijk.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 07-01-2006, 13:26
Dat klopt, daarom zei ik al dat het zou kunnen. Maar ik begrijp uit jullie beider gedachtengang dat de oorzaak waarschijnlijk de dynamo is?
Old 07-01-2006, 14:26
accu nog goed? Maar is waarschijnlijk je spanningsregelaar kopot of je bedrading niet goed meer. Dynamo naar accu
Old 07-01-2006, 14:30
spanningsregelaar op de dynamo bedoel je? Bedrading gaat ik nakijken. De accu geeft nooit problemen, dus ik ga ervan uit dat ie goed is.
Old 07-01-2006, 15:24
Erik's Avatar
denk dan tog maar aan de dynamo, ook als je acculampje onregelmatig brandt net als je de auto gestart hebt.
hoop dat je het vindt
Old 07-01-2006, 16:33
polijster kees polijster kees is offline
ik heb hetzelfde probleem gehad
en maar zoeken en zoeken waarom de lichten en dahsboardverlichting knipperen
en toen mijn spanningsregelaar op de dynamo vernieuwd
en het hele probleem was over
voor al uw polijst en spuitwerk
Old 07-01-2006, 17:23
Golf_1_gts's Avatar
jajaj wou ik net zeggen, gewoon ff zo'n nieuw deeltje voor je dynamo kopen... spanningregelaar met koolborstels...koste voor mij € 15,- dus dat is geen geld.
Maareh zou eerst ff meten hoeveel Volt jou dynamo afgeeft
dus ff met de multimeter doormeten. Bij lage toeren/hoge toeren met/of zonder veel verbruikers aan (radio/verwarming aan etc)
Kan ook nog zijn dat de dynamo een dusdanige slag heeft op de lagers dat ie de koolbortsels onregelmatig raakt maar komt niet zo veel voor
Old 07-01-2006, 20:04
spanningsregelaar is toen ook vervangen, maar dat van die lagers zou wel eens kunnen. Wat voor voltages kan ik verwachten? Constant 14,4V en als dat niet zo is voor toerentallen onder de 5000 dan is de spanningsregelaar kapot? En wat als het voltage boven de 5000 toeren omlaagvalt, wat is er dan mis?
Old 07-01-2006, 20:58
Golf_1_gts's Avatar
Ja rondom de 14 volt komt niet zo precies he. Onder de 13,5 is meestal de grens.
Laat hem eerst ff stationair draaien en kijk hoeveel volt je dan hebt.
Zet daarna wat gebruikers aan; radio, achterruitverwarming, kachel, lichten enzo.
Als het goed is daalt je voltage in eerste instantie even terug naar 12 Volt (ofzo) maar de spanningsregelaar zal zorgen dat dit weer rondom de 14 moet worden.
Wat de lagers betreft als je duidelijk speling voelt tussen de as en het lager is het niet goed he. Daar kun je ook nieuwe opzetten
Old 22-05-2006, 18:27
Om nog even hierop terug te komen;
Het probleem is er nog steeds, maar heb er een poosje geleden eens naar kunnen kijken. Een van de koolborstels is alweer bijna helemaal afgesleten en is ongeveer 0,5 cm korter dan zijn maatje.
Spanning bij stationair is ongeveer 14,0 - 14,2 Volt, maar bij veel toeren (6000) komt ie niet verder als 13V, waarbij het acculampje dan ook begint te branden.
Het lijkt erop alsof een van de groeven (ankerplaat?) niet meer lekker is. Helaas heb ik daar geen geoefend oog voor.
Old 22-05-2006, 18:50
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
als ej nou es een dynamo van iemand anders leent?
Kan je meteen zien of het echt in de dynamo zit.
Zo ja, kan je die natuurlijk bij n reviseur langs brengen en dan ben je van het probleem af...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 22-05-2006, 21:27
Goede kans dat het de dynamo is, ik zou ook niet weten wat het anders moet zijn. Wat zou zo'n revisie grap kosten?
