Old 05-01-2006, 11:05
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Default Ombouwen naar Pick-up
Gisteravond een hele tijd met de gedacht gespeeld om de Jetta naar een soort pick-up om te bouwen.
Alles een beetje op een rijtje gezet
Achterpaneel eruit tussen de lampen zodat ik er met motor op kan rijden.
Achterdeuren laten zitten en dichtlassen voor stevigheid
Achterwand maken en verstevigen met kruis van staal
Bodem verstevigen met kruis van staal en bodem van betonplex.
Maar dan........................hoe zit het met apk en de rdw.................ik heb al gebeld met rdw vanmorgen maar die lullen alleen over ombouw naar cabriolet......................
Het gaat me niet om een grijs kenteken maar ...................heeft er iemand tips?
Old 05-01-2006, 11:15
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Heb je al een fotosjopje gemaakt?
Tis gewoon een semi-cabriolet met een custom bagageruimte
Trouwens: sinds wanneer is een Jetta luchtgekoeld
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 05-01-2006, 11:34
Dasher's Avatar
ships verkeerde afdeling
ik wil de zijkant normaal laten en achterste deuren dichtlassen. Achterpaneel, kofferbakdeksel, achterraam en de helft van het dak gaan er dan af.
Maar ik heb eigenlijk geen idee hoe dat zit met apk
Old 05-01-2006, 12:51
VWrijder's Avatar
Volgens mij moet dat weinig problemen opleveren, bij DGB hebben ze volgens mij een keer op vergelijkbare wijze een Alto ofzo verbouwd naar pick-up.
hoog (bn.)
Old 05-01-2006, 15:22
Dasher's Avatar
Ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde idee als dat met die golf toen in blauw/wit........................
Ook nog even met rdw gebeld.........................nee meneer een grijs kenteken kan niet omdat daar geen typegoedkeuring voor is...................cabriolet mag wel
Jetta cabrio vraag ik nog, ja daar is in D een goedkeuring voor omdat een bedrijf daar een cabrio van maakt met goedkeuring
Ik nog een keer proberen...................nee euh u krijgt binnenkort wel info in huis waar de ombouw aan moet voldoen........................
Kortom..................ik bel straks even met collega van de brandweer die ook apk-keurmeester is of mijn ombouw dor de apk komt.............zo ja gaat de zaag erin
Old 05-01-2006, 15:26
Beetlefreak's Avatar
Old 05-01-2006, 15:32
Dasher's Avatar
Zoeits moet de mijne ook worden maar dan laat ik de acterste deuren staan................als soort versteviging, glas eruit en platen op de plek van het glas.
Achterkant moet dan open met klep zodat ik mijn motor erin kan rijden.
Old 05-01-2006, 15:54
VWrijder's Avatar
Bij jou zou de achterwand van de cabine dus thv je B stijl komen, dus voor je achterportieren?
hoog (bn.)
Old 05-01-2006, 16:11
Dasher's Avatar
yup net achter de voorstoelen in de achterste stand. En dan wand ertussen met raam, en dan een open bak......................even afwachten wat collega straks zegt
Old 05-01-2006, 18:51
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
je wilt dus eigenlijk een caddy op het chassis van een jetta 2
ga je dan de vorm van de jetta zelf behouden? je kan mss ook eventueel de deuren afslijpen vanaf de ramen, bekom je een mooi plat vlak. of een jetta 2 deurs nemen, dan heb je al geen last met het dichtlassen van de achterdeuren
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 05-01-2006, 19:05
Dasher's Avatar
Ik heb de jetta's helaas niet opgestapeld achter de garage staan Ik kan niet gauw even een Jetta 2-deurs pakken, heb nl een 4-deurs.
Dat is dus, volgens mij, ook de grap ervan. Aan de zijkant lijkt het in eerste instatie op een normale lage menie Jetta. En dan steekt er een streetfighter half uit het dak.................
Ik wil dus de zijkant origineel houden en gewon de deuren aan de onder en zijkant verlassen met de dorpels c.g. spatborden.
Old 06-01-2006, 14:45
Dasher's Avatar
Net bericht terug van collega......................ze kunnen hem niet afkeuren bij de apk als je ermee komt.
Aantal zitplaatsen telt niet mee. Als de constructie zodanig is dat de auto slapper is dan standaard kunnen ze hem wel afkeuren. Hij ging vandaag nog met een rdw-keurmeester in overleg...................met een kopje koffie en shagje erbij
Benieuwd wat er nu uitkomt
Old 06-01-2006, 14:46
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
K ben benieuwd, het zal de Jetta wel wat minder allerdaags maken zeg maar.
Old 06-01-2006, 15:23
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 06-01-2006, 15:39
Dasher's Avatar
@ Jens..........................als de ombouw door gaat wordt het spul dat ik gebruik verboden
Wat je niet allemaal te binnen schiet op een doordeweekse avond
Old 10-01-2006, 21:43
Dasher's Avatar
Helaas helaas het gaat niet door.
Als je ermee bij de apk komt gaat de keurmeester gelijk in overleg met de rdw en uiteindelijk moet je naar Lelystad.........................voor een complete keuring
Ik denk dat ik een Jetta II met voorschade koop en dan daar een kar van maken.................................geen gezeik met de apk
Old 10-01-2006, 21:47
VwPolo89's Avatar
spijtig voor je dat het niet doorgaat, maar een jetta2 kar moet er ook wel leuk uitzien, denk maar aan de vele voorbeelden, alleen nog nooit een jetta kar gezien, en al helemaal niet zoals jij je pick-up wou maken
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 11-01-2006, 09:13
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
een streetfighter
The UnDutchaBles
Old 11-01-2006, 17:36
Dasher's Avatar
Even lekker of-topic
Dit is mijn streetfighter in aanbouw. Draadboom wordt weggewerkt stuur komt natuurlijk anders en er moet nog en beslissing genomen worden over de kleur.
Old 12-01-2006, 17:13
Racelook's Avatar
Racelook Racelook is offline
Ik hou zeer veel van naked-bikes en al dat ander custom-gedoe.. MAAR wat staat je kont HOOGGG (ga je off-road rijden )
Wiebrand
B-Extreme B-Tuning
1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!!
