Old 04-01-2006, 19:32
w3zl01d w3zl01d is offline
Send a message via MSN to w3zl01d
Default ruitenwisser sproeier
hey , ik heb nieuwe relais gehaald voor me ruitenwisser en nu gaan me ruiterwissers wel heen en weer maar er komt geen vloeistof uit me sproeiers ...
kan dit aan de pomp liggen ?
en zoja waar kan ik dat ding vinden ?
thnx alvast !
Old 05-01-2006, 08:10
Just A Funk's Avatar
Just A Funk Just A Funk is offline
Een T2 heeft officieel geen elektrische ruitenwissersproeier. Bij de kever werd de druk voor de sproeier uit het reserve wiel gehaald. Bij een bus hebben ze dit anders opgelost. Bij het voeteneind van de passagier zit het ruitenwisservloeistofreservoir en op de dop zit een slangetje met een ventiel. De bedoeling is dat je het reservoir onder druk zet waardoor bij het bedienen van je ruitensproeierhendel je ruitensproeier werkt.
Bij een T1 weet ik eigenlijk niet hoe het werkt. Die van mij heeft een mechanisch handpompje waarmee je moeten pompen maar weet niet of dat origineel is.
Succes
Old 05-01-2006, 09:04
sjef sjef is offline
De t1 heeft links van het stuur een tankje met een pompknop erop.
Zou wat zijn voor de t2 want dat tankje vergeet ik ook altijd onder druk te zetten
Old 05-01-2006, 10:29
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Heb je al gecheckt of de slangetjes en/of sproeiertjes niet verstopt zitten? Dat is ook niet bevorderlijk voor de doorstroming
owja: en water in het tankje is ook aan te raden
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 05-01-2006, 10:42
owkee ga het vandaag checken thnx voor de tips
maar ik had de tank al gevuld maar volgens mij geen slangetje aan het dopje ..
gelukkig is het te simpel gemaakt , scheelt me weer geld voor bijvoorbeeld een pompje ofzo
zo leer je nog eens wat over je bus , echt een goed forum !
Old 05-01-2006, 12:23
dekota dekota is offline
Default elektrische pomp
hallo,
Na wat negatieve ervaringen op mijn kever, na aanschaf van mijn t2b doka besloten deze onmiddelijk om te bouwen naar elektrische waterpomp.
voor de pomp 5 euro op de sloop. Een lief drukknopje in het dashboard gezet en het een en ander aan bedrading. De originele watertank gebruik ik nog met er onder de nieuwe pomp.
Opnieuw richten van de sproeikopjes en klaar.
Jeroen
Old 05-01-2006, 12:29
VWrijder's Avatar
Originally Posted by dekota
hallo,
Jeroen
Zo zit het bij mijn bus ook, door een vorige eigenaar omgebouwd
hoog (bn.)
Old 06-01-2006, 00:09
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Post
Tenzij je een bus hebt met M288: koplampsproeiers. Dan heeft de bus wel een electrische pomp, ook voor de voorruit. Was leverbaar vanaf modeljaar 1974 (aug-1973). In Zweden was dit verplicht.
Maar eh, wat voor bus heb je eigenlijk w3zl01d?
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 06-01-2006, 01:02
een T2B uit '78 / gesloten wagen
die ik ooit nog eens wil ombouwen naar camper zodat mensen achterin mogen zitten ...
btw heb je ruimte teveel ofzo met zoveel bussies ter*ing hey...
mij bus staat gewoon buiten !
jaaaaa nummerplaat gaat er niet meer op komt een blauwe op !
JAJA de velgjes moet ik nog doen !
Old 06-01-2006, 01:24
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
Dit is geen gesloten wagen maar een Kombi hoor! Of is dat wat het RDW er van denkt
De Kombi is eigenlijk een bestelbus met ramen. Maar ten opzichte van een pickup (open wagen) blijft het natuurlijk gesloten
Och, asl dat het enige is. Ziet er verder goed uit die wagen van jou.
De meeste van mijn wagens staan binnen. Met de Panda achtervolg ik de pekelwagen. De 1303 en de 1971er kastenwagen staan beiden voor de deur wortel te schieten. Het ligt al een poosje in de planning om de 71er weer op de weg te helpen maar is er nog niet van gekomen
Old 06-01-2006, 08:12
Lomax's Avatar
Lomax Lomax is offline
http://nl.forums.cc/phpbb/viewtopic...forum=vraagbaak
Voor als je je verzameling wil uitbreiden, even contact opnemen met Poul Oostland
foto staan oa hier: http://www.vwt2.web-log.nl/categorie/109310
lidnr 5
[edit] ff de foto's in dat draadje erbij gezet
Happy
Old 06-01-2006, 12:37
Sorry, heb je boek nog niet gelezen anders had ik het natuurlijk wel geweten
Old 07-01-2006, 12:18
ja RDW kent alleen , camper , gesloten wagen , of 9 persoons auto
volgens mij
Old 25-01-2006, 20:17
godver bus net terug van de keuring staan me sproeiers helemaal onder op me raam gericht me ruiten wissers pakken niet een vloeistof mee lekker hoor..
weet iemand hoe ik die ruiten wisser sproeiers kan verstellen ?
Old 25-01-2006, 20:26
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
Nou nou, ff kalm Wesley
Gewoon ff afstellen met een speld. No problemo. Ff testen of ze goed staan bij stilstand. Zo ja, dan ff rijden en met een hogere snelheid opnieuw proberen. Dan weet je direct of ze niet over de auto heen sproeien met een beetje rijwind.
Als dat het enige is voor de APK....wow, dan ben ik jaloers op je! Succes bij de herkeuring!
Old 25-01-2006, 20:36
nee was niet het enigste
moesten nog 2 plaatjes gelast
koplampen recht gezet worden
en achter as hoesen moesten vervangen worden
nah nog niet veel maar wel 312 euro en een dikke deuk in me bumper ,allemaal verf van me bus af ,1 plaatje niet gelast , en een vieze bus !
Old 25-01-2006, 21:52
vwcrewcab's Avatar
In de garage ergens tegenaan gereden?
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 25-01-2006, 21:58
nou weet niet waar ze tegen aan hebben gezeten maar daar bel ik morgen dus wel ff over..
