Old 04-01-2006, 12:12
vw-maarten's Avatar
vw-maarten vw-maarten is offline
Default Probleem met de golf 1: benzine tank?
Ik heb een probleempje met mijn golf 1 1,1l uit 1983. Vorige week kon ik eindelijk weer eens met mijn golf rijden, carburateur is schoongemaakt en afgesteld. De heenweg ging perfect hij leek af en toe te stotteren maar niet heel erg. De terugweg echter kwam ik stil te staan!
Erg stotteren en toen stond ik stil. Dit heb ik wel eens vaker bij iemand anders meegemaakt namelijk geen benzine. Maar mijn tank zat nog voor een kwart vol. Mijn broer is automonteur en zei dat het de benzine was dus een litertje erbij gegooit en ik reed weer! Dus ik denk mijn metertje klopt niet. Ik direct naar de benzine station maar er ging niet meer dan 30 liter in. Dat betekent dus dat mijn meter klopt en er nog ongeveer 10 liter in zat en dat dit te weinig is om te kunnen rijden.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn of iemand die hetzelfde probleem heeft gehad en wat ik er aan zou kunnen doen? Voorheen kon ik hem wel helemaal leegrijden tot in het rood. En dan ging er ook bijna 45 liter in.
Old 04-01-2006, 12:22
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Originally Posted by vw-maarten
Waarschijnlijk is het vuil in de tank ja. Als je stilvalt, kan je dan direct terug starten? Of moet je even wachten? Als je moet wachten, dan is het vuil in de tank denk ik, het vuil zakt dan terug naar de bodem, en dan kan je weer starten.
Old 04-01-2006, 12:26
vw-maarten's Avatar
Ik heb direct geprobeerd te starten en dat wilde niet. Ook een uur daarna toen we terug kwamen met een liter benzine starten hij niet. Toen ik de liter erbij gooie lukte het wel maar hij bleef stotteren. Toen ik heb volgetankt had deed hij het weer perfect.
Maar als de motor gewoon uitvalt want dat gebeurd nog wel eens omdat het stationair nog te laag is dan kan ik ook direct weer starten.
Old 04-01-2006, 12:27
lwin's Avatar
lwin lwin is offline
filter in de tank verstopt
Old 04-01-2006, 12:35
vw-maarten's Avatar
Ik heb even in mijn vraagbaak gekeken maar zie zo geen filter waar ik bij kan. Betekent dit dat je de gehele benzine tank zou moeten vervangen? Of kun je dat op een één of andere manier schoonmaken?
Old 04-01-2006, 13:20
lwin's Avatar
bij m'n jetta zit dat filter onder de achterbank, denk dat dat bij een golf1 niet anders is.
Old 04-01-2006, 14:22
bcty01's Avatar
bcty01 bcty01 is offline
verstopt brandstoffilter in het motorcompartiment misschien ?
kun je makkelijk bij en is goedkoop te vervangen....
Old 04-01-2006, 17:08
vw-maarten's Avatar
Neehoor dat is het zeker niet.
Old 04-01-2006, 17:09
vw-maarten's Avatar
Volgens mij is dat het zwarte kapje. Maar ik dacht dat die met popnagels vastzat. Maar eens kijken hoe ik dat los krijg en weer netjes vast.
Old 04-01-2006, 17:14
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
mischien je slang tekort in je tank
hij komt als het goed is bij je vlotter vandaan en loopt tie naar beneden
is niet gewoon die slang te kort , dat hij maar halverwege komt
en je vlotter zit onder je achterbank
en daar kan je gewoon bij komen het zit met een soort schroefdraad in je tank
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 04-01-2006, 17:51
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Nr. 22 is de brandstoffilter
VW art. nr. 251 201 511 G
kost ongeveer 4,- euro
Old 04-01-2006, 18:41
is vuil in de tank [zand metaal deeltjes van de vulhals] komt er minder brandstof in de tank ook minder druk in de leiding naar de pomp brandstof tank van een golf1 is 44liter
leeg rijden tot in het rood niet doen kontroleer de vulhals wil bovenin nog wel eens rotten. Tank schoonmaken ,achterbank er uit zwarte deksel met 3 sterschroeven los maken vlotter er uitdraaien en niet ROKEN
Old 04-01-2006, 19:01
vw-maarten's Avatar
Volgens mij kan de slang niet te kort zijn want voorheen is het nooit een probleem geweest. Maar ik ga idd even onder de achterbank kijken. Wie weet wat ik allemaal tegenkom.
Old 04-01-2006, 19:02
vw-maarten's Avatar
Ja ik zie wat je bedoelt maar die heb ik laatst al vervangen. Die is nieuw en schoon. Dus ik denk dat ik bij de tank moet gaan kijken.
Old 04-01-2006, 19:03
Maar ik ga idd even onder de achterbank kijken. Wie weet wat ik allemaal tegenkom.[/QUOTE] heel veel kleingeld
Old 04-01-2006, 19:04
vw-maarten's Avatar
Ok bedankt voor de tip dit ga ik even doen. En ik ga eens kijken of de vulhals nog wel goed is.
Old 04-01-2006, 19:06
vw-maarten's Avatar
heel veel kleingeld [/QUOTE]
Zou niet gek zijn!
Old 04-01-2006, 19:10
suc6 ermee [met het vinden van kleingeld] en de reperatie
Old 11-03-2006, 17:51
vwhobbyist vwhobbyist is offline
VW-Maarten of anderen. Heb je nog gevonden wat het was? Ik heb net een nieuw bericht gepost, denk ook dat er vuil in de tank zit, ga morgen het filter in de tank bij de vlotter checken. Evt leiding doorblazen vanaf de motorkant.
Hoe krijg ik m'n tank schoon zonder hem uit te bouwen?
Old 12-03-2006, 16:22
vw-maarten's Avatar
Helaas heb ik er nog geen tijd voor gehad. Ik ben tegenwoordig 6 dagen per week aan het werk en bezig met een afstudeerverslag en tentamens die er aan zitten te komen. Drukker kan zowat niet. Hoop dat ik eerdaags tijd heb om het te doen.
