Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Off Topic > Computers en electronica
Old 03-01-2006, 11:38
Brothersinbeetles's Avatar
Brothersinbeetles Brothersinbeetles is offline
Default Windows firewall schakelt steeds uit?!
Het wellicht bekende WMF-lek heeft zich (thuis) op m'n laptop geopenbaard. Daar is een onofficiële patch voor die ik heb geïnstalleerd. Tevens virusscan gedaan en virussen verwijderd. Ook naar spyware (w.o. 2 HKEY's) en malware gezocht en verwijderd.
MAAR NU het probleem: de windows firewall schakelt zichzelf na inschakelen na 30 seconden of zo weer uit!? Via de radiobuttons kan ik de firewall niet inschakelen, omdat deze via groepsbeleid geregeld wordt, staat er (malware of zo dus). Inschakelen doe ik dan via het start --> uitvoeren --> intypen "services.msc" --> security center.
Tevens heb ik na opstarten steeds weer 2 HKEY's waaronder 1 die taakbeheer uitschakelt.
Ik kom er niet meer uit.
Iemand ideeën?
Brothers in Beetles & Ghia's
Aircooled Chill Out
'54 Oval - '62 Notch - '69 Type 14 Ghia
Old 03-01-2006, 11:48
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Iemand ideeën?
Als het Windows XP is kan je proberen SP2 opnieuw te installeren, grote kans dat je daar e.e.a. mee repareert.
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 03-01-2006, 11:54
Een Firewall is niet altijd nodig...
Old 03-01-2006, 12:19
VWrijder's Avatar
hoog (bn.)
Old 03-01-2006, 12:39
Dat was 1 van mijn eerste gedachten en dat heb ik al gedaan (had ik even moeten melden). Geen verandering helaas. En ja, het is dus XP met SP2 en een AVG viruswall.
Nee ok, maar zonder firewall stromen de (trojaanse) paarden en wormen binnen toch?
Aircooled Chill Out
Old 03-01-2006, 12:54
VWrijder's Avatar
uhuh!
hoog (bn.)
Old 03-01-2006, 12:57
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Hoe maak je verbinding met internet dan? Met een modem of een router? Ik heb in mijn router namelijk ook een vuurmuur zitten...
Old 03-01-2006, 13:38
Als ik het wel heb, surf ik draadloos via een modem (Speedtouch 580). Beveiliging staat op WEP (WPA krijg ik niet aan de gang). Deze verbinding ligt er trouwens ook uit
Vooralsnog surf ik thuis niet meer tenzij absoluut noodzakelijk, dan douw ik een netwerkkabeltje tussen laptop en modem. Maar dan stroomt de spyware e.d. dus binnen.
Aircooled Chill Out
Old 03-01-2006, 13:48
Alex's Avatar
Wat voor virusscanner gebruik je? Heeft die misschien een FW functie die de standaard FW van windows overneemt? (bv. Mcafee) Misschien werkt dat wel?
Old 03-01-2006, 14:04
Ik gebruikt AVG (van www.grisoft.com). Gratis, en werkt perfect. Wel zonder firewall.
Vanavond maar weer aan het klooien. Ik geloof dat ik eerst SP2 maar eens verwijder en opnieuw installeer. En anders probeer ik een "onafhankelijke" firewall te downloaden.
Aircooled Chill Out
Old 03-01-2006, 14:07
Alex's Avatar
Hmm ken ik niet...
Pc draait op XP? Als je nou eens terug gaat naar een eerder "systeemherstelpunt" ? Of heb je dit al geprobeerd?
Old 03-01-2006, 15:10
Ik heb geprobeerd het systeem te herstellen naar een herstelpunt voor de infectie (ifectie op 28-12), maar na opstarten krijg ik de melding "systeemherstel niet mogelijk". Ik zou evt. nog een eerder systeemherstelpunt kunnen pakken..
Tis idd XP met SP2 erop.
Aircooled Chill Out
Old 03-01-2006, 16:44
Alex's Avatar
Je zou idd een eerder herstelpunt kunnen proberen, maar ben bang dat die ook niet werkt (omdat je laatste herstelpunt ook niet werkt).
Als het met SP2 opnieuw installeren ook verholpen is weet ik het ook ff niet.
Meld je anders even aan bij tweakers en zet je probleem daar op het forum.
LINKJE naar het forum daar. Windows Operating Systems of Beveiliging & Virussen proberen denk ik zo.
Suc6 iig!!
Old 03-01-2006, 17:50
vwleusden's Avatar
Dit is een zeer mooi en gemakkelijk programma tegen spyware enz enz
www.hitmanpro.nl
Bevat o.a. spydoctor, add-aware, NOD32 en nog vele andere.
Verder is die firewall van windows echt niet zo best, ze lek als een zeef zullen we maar zeggen
Kan je beter Norton erop zetten.
2011 Ford Ka
Old 03-01-2006, 19:47
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik heb dat windows ding gewoon uit staan idd, zitten hier achter zo'n speedtouch geval. Heb regelmatig van die cans uitgevoerd maar dat ding zit echt potdicht, als je iets wilt openen moet je dat handmatig instellen. Heb geen softwarematige firewall draaien en nog nooit last gehad van inbraken (ff meteen afkloppen natuurlijk )
Verder Kaspersky antivirus en regelmatig HitmanPro en Microsoft antispyware draaien
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 03-01-2006, 20:38
Mister Cool's Avatar
Ik zit dus nu ook met die trojan shit... Ik heb Charlotte V5 herstelsysteem, zou dat ook helpen??
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 04-01-2006, 10:55
Misschien wat tips en tricks hier dan? Ik kom op zich niet verder dan instellen van WEP en andere standaard features.
Afgezien v/d firewall heb ik last van irritante spyware en volgens mij ook een dialer plus een wederkerende infectie van 2 HKEY's die o.a. taakbeheer disablen (na iedere reboot!). Heb MS Anti Spyware draaien, Ad-aware en AVG anti-virus. Keer op keer nieuwe spyware.
Verder gister heel de avond weer zitten kloten. Eerst een systeemherstel naar een eerder herstelpunt (idd ook niet succesvol helaas). Daarna SP2 uninstall, maar de install loopt vast en gaat niet verder . Bij het aanzetten v/m'n modem krijg ik het beruchte blauwe kritieke fout scherm!!
Vandaag via dat tweakers forum wat nieuwe dingen gedownload. Vanavond laatste pogingen to herstel, anders formateer ik de zaak en installeer alles opnieuw, shitzooi ....
Aircooled Chill Out
Old 04-01-2006, 18:40
vwleusden's Avatar
Wat voor modem heb je?
Download even HitmanPro dan !!! -------> www.hitmanpro.nl <------------
2011 Ford Ka
Old 04-01-2006, 23:52
Ik heb een Speedtouch 580 met WEP beveiliging.
Maarrrrrr, vanavond een aantal programmatjes gedraaid: ewido anti-malware (30 day trial) en hitman pro. In veilige modus e.e.a. uitgevoerd en een lading aan spyware, malware, adware, trojans en virussen gevonden en verwijderd!!
En, ta-ta, ta-ta, de PC doet weer normaal, heb een firewall, geen dialers meer en internet verbinding!! Die vliegt er nog wel af en toe uit, maar voorlopig ben ik erg happy!
SP2 van Windows loopt trouwens wel vast tijdens de installatie (toegang geweigerd?!), dus die staat er nu niet op.
Hitman pro loopt echter wel vast tijdens de installatie van spybot (oid)....
Aircooled Chill Out
Old 05-01-2006, 08:25
Alex's Avatar
Nahja, iig mooi dat je een stapje verder bent!
