Old 28-12-2005, 22:11
levis's Avatar
levis levis is offline
Default mijn kever
my low down dirty shame.
gerold in matte verf, whitewalls, verlaagd met verstelbare as en spindels.
leten we zeggen. the best a bug can get
hier een pic
binnenkort wat meer foto's
wouter
Old 28-12-2005, 22:16
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Ziet er goed uit Wouter,gaat goed met het luchtgekoeld op het forum
Versmald voorasje nog een optie?? kan hij nog lager
Old 28-12-2005, 22:36
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Vet zo Niet meer te veel aan doen. Volgens mij had ik deze kever op keversite.nl al zien staan..
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-12-2005, 22:38
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Super vet je BUG!!!!
Dodge RAM 1500
Old 28-12-2005, 22:42
vwcrewcab's Avatar
Gaaf met die white walls!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 28-12-2005, 22:44
martin's Avatar
martin martin is offline
Ziet er mooi uit.
Je hebt smaak
grtzz Martin
Old 28-12-2005, 23:34
levis's Avatar
thanx. al betere reacties als op de keversite. heb er veel bekijks mee. heb helaas geen geld meer voor een versmalde vooras. moet opsparen voor een vakantie met mijn vriendin, pffff. inderdaad had hij dan wel lager gekunt. de as komt nu soms al over de grond en al helemaal met z'n tweeen. kan ook niks van de onderkant afhalen want dan gaat de bout van de adjuster nog over de grond. eerst nog banden voor me golf en dan nog nieuwe sierstrips voor de ruiten. misschien dan nog eens een ander asje.
nog wel wat kleine dingetjes fixen. afgelopen weekend ging het rode lampje branden op het dashboard dat de dynamo het niet deed, carburateur voorverwarming zit verstopt en de deuren beginnen te roesten omdat er roest aan de binnenkant zit. wanneer ik de deur rubbers ga verwisselen meteen in orde maken en de binnenkant schilderen. alvast wat voorjaars klusjes
levi's
Old 29-12-2005, 13:40
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
heel cool kevertje, white wall is echt super!! kende em al van keversite, mag ik vragen waar je die spindels vandaan hebt?
gr jens
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 29-12-2005, 13:59
levis's Avatar
jaap bergman uit goor. de lokale keverspecialist.
heb er 245 euro voor betaald, volgens mij.
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
Super...helemaal goed zo!!!!
Ben dol op matte lak!!!!!
grtz..Vic..
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
Old 29-12-2005, 14:56
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Thumbs up
Ziet er goed uit!
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 08-01-2006, 11:35
Bug-fever Bug-fever is offline
Hey Levis,
Ziet er goed uit die kever van je.
Ik sta toch iedere keer weer verbaast dat die gerolde kevers er (van een afstandje) zo goed uit zien!
Waar woon je dan? Aangezien Jaap je hofleverancier is?
Kom zo weinig mensen tegen op het forum hier uit de buurt!!
Keep up the good work!
Groeten Ben
Old 08-01-2006, 11:57
Neill_s's Avatar
Neill_s Neill_s is offline
Matzwart=GOED!! Verlaagde spindels zijn zeker een goede optie zie ik wel...
Mijn garage:
Old 09-01-2006, 13:13
levis's Avatar
ik kom uit hengelo. kever doet het op dit moment niet meer. dynamo stuk. dus de motor kan er WEER uit. eerst maar wachten op tijd en beter weer.
Old 12-01-2006, 18:58
bug-addict bug-addict is offline
Ziet er toch goed uit!
Maar om de dynamo te verwijderen hoef je toch niet de motor uit te bouwen?
Old 13-01-2006, 11:28
VWrijder's Avatar
inderdaad: V-snaartje los, 4 boutjes los op je koelhuis, schroefje los van het 'spanbandje' om je dynamo, kabeltjes los en voila!
hoog (bn.)
Old 13-01-2006, 12:14
flat 4 freak's Avatar
blokkie eruit werkt wel makkelijker
blokkie eruit duurt ook maar en half uurtje
www.aircooledcruisenight.nl
Old 13-01-2006, 12:45
levis's Avatar
idd en de carburateur voorverwarming moet ook vervangen worden. die zit verstopt. volgens mij zit er ook niet niet genoeg ruimte om de dynamo eruit te halen. maar goed, motor verwisselen is ook niet zoveel werk.
Old 13-01-2006, 13:06
Bussie komt zo's Avatar
Ziet er goed uit man.
en gerold is altijd nog beter dan roestlook.
Nep!!
But i like it!!!
Old 13-03-2006, 17:30
levis's Avatar
eindelijk tijd gehad om de dynamo te vervangen, had ik er nog 2 liggen, bouw ik er 1 in, leek die ook kapot te zijn. dus alles er weer uit en toen maar even de dynamo's. hij trilde bij wegrijden, bleek er een veertje van de koppelingplaten te zijn. nieuwe koppelingsplaten er in en ook opgelost. en meteen toen de motor eruit was ook maar de spruitstukken vervangen, want de carburateurvoorverwarming bleek verstopt te zitten. nu doet ie het eindelijk en de motor loopt als een zonnetje. ff een pic geschoten op een plaats waar ik eerder hier op het forum een foto van had gezien.
