Old 26-12-2005, 10:17
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Default Centrale vergrendeling
Wil graag centrale vergrendeling in mijn cabrio. Ben al eens bezig geweest met een origineel VW setje, op vacuum, maar die krijg ik niet passend in de deuren van de cabrio....
Nu ben ik ff aan het rondneuzen voor een "universeel" setje, En kom setjes tegen op bijv. ebay voor 20 euro, tot setjes van bijvoorbeel in.pro van 99 euro...
Is nogal een verschil. Hoef er geen afstandsbediening of iets dergelijks bij. Alleen 2 motoren, stukkie kabelboom, relais en wat inbouw materiaal.
iemand ervaring met bepaalde setjes? In de deur van een golf 1 cabrio is niet zo heel veel ruimte namelijk.......en wil er best iets voor betalen, maar het verschil tussen 20 en 100 euro is nogal een beetje groot.....
Cabby
Old 26-12-2005, 10:24
Volkswouter's Avatar
Kijk eens op conrad.nl.
http://www.volkswouter.nl
Old 26-12-2005, 10:26
Nudie's Avatar
Nudie Nudie is offline
gvb autoparts in den haag heeft goeie voor weinig
mooie auto wouter
Old 26-12-2005, 10:45
Christiaan's Avatar
Had ik inderdaad ook al zitten kijken. Ervaringen mee?
Cabby
Old 26-12-2005, 11:24
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
In mijn cabrio zitten conrad-motoren. In mijn vorige cabrio zaten ook conrad-motoren. Nooit geen problemen mee gehad.
Jammer dat ze bij conrad dat complete setje van € 17,50 niet meer hebben.
Laatst voor de cabrio van mijn schoonzus een setje bij Dolf van Eijk gekocht. Iets van 8 euro per stuk.
Volgens mij komen al die cv-motoren uit de zelfde chinese fabriek.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 26-12-2005, 11:28
Christiaan's Avatar
Ik kom dus bijvoorbeeld dit op ebay tegen.
Jeff, heb jij bij Conrad het setje van in.pro of van Waeco?
Cabby
Old 26-12-2005, 11:31
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
bijna bij elke automaterialen winkel kan je die pompjes kopen
geloof iets van 10tje per stuk
kan je zo aansluiten
geen relai nodig niks
Plus op Plus is open
Plus op min is dicht
en klaar
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 26-12-2005, 13:40
heb zelf een set van een audi met afstandsbedining heb nog wel een paar [2dus] motortjes liggen
Old 26-12-2005, 13:56
Mk1-Addict's Avatar
Default Cv
Hey Christiaan, bedenk wel dat als je geen afstandbedienig wilt je twee 5 draads motoren nodig hebt, ze moeten dan ook aansturend zijn, zeker de bestuurdersdeur, anders gaat de andere niet mee. Voor de achterklep bestaat niets, enige wat je kunt doen is een opener monteren en het slot uitsluiten, kan dan op een knop op het dash of zoiets
Succes
Huibert
Old 26-12-2005, 14:26
Christiaan's Avatar
achterklep is niet belangrijk, afstandsbediening mag, maar hoeft niet.
Heb zojuist het setje van ebay gekocht, we zien wel even wat het word.
Cabby
Old 26-12-2005, 17:46
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Komt goed chris, knallen we er ook wel ff samen in
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 26-12-2005, 18:06
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
setje met afstandsbediening? zoja? welke (link)
thx
Old 26-12-2005, 20:50
Jerome Jerome is offline
Sorry dat ik nu met mijn vraag door dit topic heen kom, maar nu ik dit lees heb ik eigenlijk ook een vraag. Ik heb namelijk sinds een paar maanden een golf 2, en daar zat ook een CV in met afstandsbediening. Maar omdat bij de vorige eigenaar de afstandsbediening gesneuveld was hebben ze de CV losgegooid.
Ik kan dus de motortjes die er nu in zitten (maar niet aangesloten) niet zomaar weer aansluiten en dan zonder afstandsbediening gebruiken. Dat de deuren tegelijk opengaan bij het openen van 1 deur met de sleutel zeg maar??
En toch een afstandsbediening kopen lijkt me ook niet echt mogelijk, of zit ik er nu naast?
Old 26-12-2005, 21:41
Christiaan's Avatar
@Jerome, heb je alleen cv, of hangt er ook een alarm achter?
Ik ga namelijk binnenkort de deuren toch openhalen/verbouwen voor de chrome klinken, en zet er dan meteen cv in. Wil er toch nog een keer een wat beter alarm inzetten, en dan zit de cv er vast in, de boel ligt dan toch open.
Cabby
Old 26-12-2005, 23:30
Ik heb alleen cv, zonder alarm. Maar op dit moment doet ie het dus niet, aangezien de vorige eigenaar alles losgegooid heeft.
Ik heb het deurpaneel aan de bestuurderskant losgehad, en daar zat wel een pompje, maar ik heb verder niet gekeken hoe ik de boel weer kan aansluiten. ik wist namelijk niet hoe het precies werkte, en nog geen tijd gehad / gemaakt om het uit te zoeken. Dus ik weet ook niet of ik alleen met die pompjes gewone cv kan maken, zonder afstandsbediening.
