Old 04-03-2004, 13:29
Fred Fred is offline
Question Lekkende brandstofpomp
Sinds een paar dagen lekt mijn brandstof pomp (GTI mk2, 1985 8V), ogenschijnlijk uit het huis waar de brandstofpomp in gemonteerd zit. Maar ik heb zo het idee dat het niet het huis zelf is, maar een van de O ringen waarmee de pomp in dat huis is gemonteerd.
Heeft iemand anders iets dergelijks al aan de hand gehad? En zo ja was het echt het huis of was het iets anders.
Ik heb namelijk niet veel trek om de hele zooi er onderuit te halen, om dan te ontdekken dat het iets anders was (een O ring of zo)
Old 04-03-2004, 13:41
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
nou, gewoon een paar ringen halen, kosten geen kapitaal, en die er tussen zetten. Ik weet alleen niet of je er zo bij kunt, zonder de pomp eronderuit te halen.
Old 04-03-2004, 14:12
Als het goed is kun je bij de meeste ringen zo bij, want ook het brandstoffilter hangt tegen dat huis aan, en dat is relatief makkelijk te verwisselen
Mijn vraag stelde ik eigenlijk omdat je wel vaker hoort dat de pomp lekt, maar eigenlijk nooit hoort wat nou de reden was van de lekkage. Als het met een paar simpele ringen te verhelpen is, is dat makkelijker dan de hele pomp vervangen toch ?
Old 05-03-2004, 19:24
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Dat is waar. Gewoon eerst slangen goed controleren en die ringen vervangen want die kosten toch niet zo veel. Als die dan nog lekt kun je de complete pomp er altijd nog onderuit halen.
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 06-03-2004, 17:07
Als je alles even schoon maakt kun je toch zo ontdekken waar het lekt?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 07-03-2004, 12:26
Nou zoals je weet hangt een brandstof pomp van een GTI nou niet op een echt makkelijke plaats.....rechtsachter onder de auto, terwijl een aantal slang aansluitingen boven op het pomphuis zit...........helaas is het dus vrij lastig bekijken WAAR het precies lekt
Bovendien zitten de bevestigings bouten zodanig vast dat de kans groot is dat er wat afbreekt bij demontage......
Als ellende te voorkomen is, is dat altijd meegenomen.......inmiddels is de pomp al verwisseld.......en was het huis niet lek ;-)))
De slang van de opvoerpomp vanuit de tank bleek door te zweten.....gelijk maar vervangen, de oude pomp gaat weer bij de spare onderdelen
Old 07-03-2004, 13:19
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Bedankt voor de info Fred. Helaas is het inderdaad allemaal erg breekbaar om die pomp heen na 15 jaar zout en water..... Is ook niet ongewoon dat de ophangbeugels gewoon doorroesten!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 07-03-2004, 14:15
Nou in dit geval dus bijna 19 jaar ;-))
Word wel eens vergeten dat je meer ellende kan aanhalen door ondoordacht dingen los te halen, met als gevolg afgebroken dingen ....Ik ben al een week bezig geweest om de zaak met Imal (kruipolie) voor te bewerken
Vandaar ook mijn vraag of er iemand was met ervaring bij lekkende brandstofpompen voordat het onnodig bleek om alles los te halen
Old 07-03-2004, 16:02
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik weet dat het reservoir van de pomp nog wel eens wil lekken, op de naad, dus niet zozeer bij de pomp zelf.
