Old 21-12-2005, 10:39
Cakemaro Cakemaro is offline
Default Plots uitvallen G60
Hoi allemaal.
Ik heb een standaard G60 uit '90.
Nu heb ik het volgende probleem.
De laatse tijd valt de motor steeds uit tijdens het rijden.
Soms na 5 minuten a 3 km
Soms na 15 minuten a 15 km
Ook gaat het vaak weer een tijdje goed.
Daarna als je tot stilstand komt is ie meestal niet direct te starten.
Moet het wel een keer of 3 proberen.
Gaat wel rond,hoort de startmotor,en daarna wel lopen.
Ik heb de relais al gecheckt(30 Ecu,80Brandstof),
Op Hallgever gemeten,ziet er goed uit.
Iemand nog tips (voordat ik de onsteking ga vervangen)
Alvast bedankt.
Old 21-12-2005, 10:47
Heb je er ook een startonderbreker op.
Had ik ook, toen heb ik de startonderbreker
ervan afgehaald en er een niuewe op gezet.
En er nooit meer last van gehad
Old 21-12-2005, 10:54
Zit ook een op ja.
Misschien moet ik deze voor de zekerheid ff ertussen uithalen.
Voor de rest altijd goed lopen,nooit stotteren inhouden enz.
Verdere tips altijd welkom.
Old 25-01-2006, 22:19
Bleek uiteindelijk hallgever van de ontsteking te zijn.
Vervangen.
Probleem opgelost.
