Old 13-12-2005, 15:56
levis's Avatar
levis levis is offline
Default distributieriem
om de hoeveel km moet een distributieriem van een golf 1 uit 1983 vervangen worden? het is een 1500cc motor. niks over te vinden alleen over de mk2
wouter
Old 13-12-2005, 16:51
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
wouter
Ik heb even in mijn vraagbaak gezien van 1983 en daar staat in: Hou je vast, Distributieriem vervangen zodra zichtbare slijtage aan de vertanding is opgetreden
Blijkbaar besteden ze er toen nog niet zoveel aandact aan
edit: voor een golf II is het 60.000km, die waarde mag je zeker als richtwaarde nemen.
Old 13-12-2005, 19:10
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
dat staat nu ook nog voor een heel deel vd benzinemotoren in de werkplaatsboeken, dus dan besteden ze er nog steeds geen aandacht aan
ik heb de mijne vervangen op 80.000km (is een 1.1) maar heb er geen flauw idee van of ie ooit al eens was vervangen
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 13-12-2005, 21:12
kontrolleer de riem op zichtbare slijtage VW geeft geen vervangingstermijn aan voor de riem wat ik meestal aanhoud is 90000/100000 km als vervangings termijn
Old 13-12-2005, 22:00
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
als je niet zeker weet wanneer deze vervangen is, gewoon vervangen, kan je een hoop problemen veroorzaken!
(met andere woorden, niet besparen op dit soort onderhoud)
Cabby
Old 13-12-2005, 22:08
levis's Avatar
hey
je hebt gelijk cristiaan, op dit moment geen zin om me motor te vervangen. ik weet zeker dat de golf van mij goed is onderhouden door de vorige eigenaar, staat nu 177.000 op, dus hij kan al 2x zijn verwisseld. toch maar even kijken op zichtbare slijtage.
thanks
wouter
Old 13-12-2005, 22:16
Christiaan's Avatar
weet niet hoe handig je zelf bent met auto's, maar als je het zelf kunt doen, riempje kost echt bijna niks....
Cabby
Old 13-12-2005, 22:17
levis's Avatar
heb twee rechterhanden soms, en anders gewoon een linker en een rechter.
Old 24-12-2005, 18:05
niet op besparen !!!!
ik heb een jetta uit '82 met nu 21.500 km op de klok !
en heb hem gewoon vanvangen uit voor zorg !
koste 20eurie voor de riem en 35eurie voor de spanrol en 20eurie voor de handige vent die me geholpen heeft met er omheen leggen !!
Old 30-01-2006, 08:41
levis's Avatar
ik ga naar de plaatselijke auto materialen zaak. (geen Tuningshop of autostyle handelaar) bestel daar een distributieriem en een v-snaar. vraag ik wat dat kost. 8.30 voor de distributieriem. klopt dit wel, of heeft die muts wat anders besteld.
Old 30-01-2006, 08:55
kubeljans's Avatar
kubeljans kubeljans is offline
Send a message via MSN to kubeljans
als ik je een tip mag geven zou ik de spanrol ook meteen vervangen
zoals jetta mk1 ook al zei
Old 30-01-2006, 11:10
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
8.30 kost een db snaar levis
Old 01-02-2006, 08:40
levis's Avatar
heb gekeken in het vraagbaak boek. maar waarom is het beter om ook de spanrol te vervangen? en kan ik die ook gewoon bestellen bij automaterialen zaak?
Old 01-02-2006, 20:37
als er geen rare geluiden uit komen en geen speling niet echt nodig
kost 34 euro en de riem 14 euro
