Old 13-12-2005, 09:31
tnk2k's Avatar
tnk2k tnk2k is offline
Default Thermostaat nachtmerrie 86 Diesel
Beste VWérs,
Ik heb gisteravond geprobeerd mijn thermostaat geprobeerd te vervangen echter hij blijft lekken bij de rechterschroef. De orginele thermostaat had geen pakking en 1 O ring. Mijn nieuwe thermostaat heeft een te grote pakking en 2 O ringen.
Als ik ze met de twee O ringen bevestig en de pakking dan sluit de slang niet meer netjes aan, als ik 1 O ring doe en pakking dan heb ik het gevoel dat er nog speling in zit. Ik begrijp ook niet of de O ring nu het motorblok moet in gaan of onderaan de slang moet afsluiten.
Heeft iemand advies? Alvast bedankt.
Ik voeg een plaatje toe wat het beschrijft.
Old 13-12-2005, 21:26
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Er hoeft maar 1 O-ring tussen, bij immitatie thermostaat setjes zit vaak een uitgebreid setje pakkingen en ringen wat universeel is en dus niet allemaal gemonteerd hoeft te worden.
Je doet eerst de thermostaat in de pomp, dan 1 O-ring (beetje kit eraan helpt de zwaartekracht te overwinnen) en dan het watermondje er tegenaan. Netjes kruislings aandraaien want anders heb je nog lekkage.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 13-12-2005, 21:31
niks aan toe te voegen
Old 15-12-2005, 08:42
tnk2k's Avatar
Bedankt voor jullie tips, ik heb gister een oude thermostaat van een golf 2 gesloopt die erop gezet en nu lekt die niet meer, echter hij geeft nu alleen maar koude lucht.
Komt het regelmatig voor bij type 2's dat de thermostaat kapot gaat?
Thnx!
Old 15-12-2005, 21:33
Thnx!
moet je wel de motor starten en een stuk rijden
alles heb een keer een einde ook een termostaat !!
Old 16-12-2005, 08:27
tnk2k's Avatar
haha, nou gisteravond weer vervangen met een nieuw thermostaat en de oude O ring, lekt niet meer maar geeft nu de eerste 7 minuten warme lucht en daarna weer koude lucht. Grrrrrr. Iemand tips?
Ik heb die klepjes die tussen die slangen zitten (met verloop stukje) ook al vervangen, geen soelaas.
Old 16-12-2005, 11:32
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
klinkt raar, maar koelvoeistof weer bijgevuld met lopende motor?
als er te weinig in zit komt het niet bij je kachelradiator namelijk
Old 16-12-2005, 11:34
tnk2k's Avatar
Goeie tip, ik vul hem zometeen nog goed vol. Bedankt!
Old 16-12-2005, 13:10
Wel met lopende motor dus, en met de vuldop eraf. Laat maar lekker lopen totdat de fan aanslaat.
Dan kan het geheel mooi ontluchten.
Bij de polo 1-3 hebben ze hier een mooi ontluchtingsschroefje voor op het hoogste punt in het koelsysteem.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 16-12-2005, 17:38
Stijn's Avatar
Class of 2003
En vullen met kachelkraan open....
Connie: 16.
Connie: Mom!
