Old 12-12-2005, 21:08
bluebastard bluebastard is offline
Default Motorcode '87 er GT ?
Weet iemand wat voor motorcode onze '87 er golf 2 gt heeft. Is als het goed is een 1800 met pierburg carburateur. Bij de vw dealer geeft ie op chassisnummer een 1600 motor maar op kenteken is het een 66kw motor..... Wie geeft er uitleg
Gr. Bas
Old 12-12-2005, 21:57
de GT van 87tot88 is codeRH is een1.8
de GT van 88tot90 is codeGX is een1.8
de GT na 90 is codeRP is een 1.8
Old 12-12-2005, 21:58
carb.2E2
Old 13-12-2005, 23:36
top ! motorcode RH en 2E2 carb daar kan ik wat mee.
Alleen erg vaag: Er zit (zat) een kat onder. Is inmiddels leeggeklopt maar wist niet dat die er onder zaten zo rond 1987...
Old 14-12-2005, 00:52
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
als het goed is staat je motorcode op het bolok aan de voorkant net onder de cilkop als het goed is staan daar een van de codes die hier boven staat let wel op het is een geslagen nummer en niet een gegoten nummer
Old 14-12-2005, 21:53
Der Typ Siebzehn's Avatar
daar ben ik `t niet helemaal mee eens. Ik had een Golf, datum 1e toelating juni 1988 (TK-30-??)in mijn bezit met de GX-blok, dat is de 1800 90 PK-blok met Bosch K-Jetronic injectiesysteem(ziet onder de motorkap uit als bij de GTI), maar nu komt `t: de auto had deuren met driehoeksruitjes + terugliggende buitenspiegels, wat betekent dat die van `t modeljaar 1987 is geweest, en van een bekende weet ik dat die een Golf had met dezelfde motor in een auto met ook een `87er kenteken.
Old 14-12-2005, 22:32
stiekem hoop ik dat dit blokje het begeeft, meteen een goede reden om er een ander (sneller) injectieblok in te lepelen...
Old 14-12-2005, 23:49
vanaf 87 geregeld of ongeregelde kat.
Old 14-12-2005, 23:56
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Kan een tijdje in de showroom hebben gestaan bij de dealer destijds, daardoor heb je een latere toelating als het daadwerkelijke bouwjaar (cq modeljaar)
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 14-12-2005, 23:59
Marco's Avatar
Ter aanvulling, een vlak stuk metaal tussen de 3e en de 4e cilinder. Vaak moet je er even een schuurpapiertje overheen halen om het goed te kunnen lezen
Passat B1 LS
Old 15-12-2005, 21:28
golf GTI16v staat in het boek bj 87 code pl heb zelf een 87er kr met deuren zonder spijl dus?????????
