Old 12-12-2005, 19:08
kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkk is offline
Default lampje olie
ik heb een probleem met mijn lampje van mijn olie
als de motor koud staat gaat er soms een lampje van de olie pinken en er is dan ook een alarm. het houd altijd vanzelf op.
mijn motor is een gti 8v pb motorcode .
ik heb laatst wel de schakelaar aan de gasklep gedemonteerd gehad en mss niet op de juiste plaats gezet. zou het hier iets mee te maken hebben??
olie is er genoeg op op de motor.
wie kan mij zeggen hoe de schakelaar juist moet gezet worden
Old 12-12-2005, 21:03
er zit bij het oliefilter [boven] twee zenders een voor de zoemmer en een voor de druk even naar kijken????
Old 12-12-2005, 22:40
ja die heb ik gevonden. is de enen niet voor de olietemperatuur??
hoe kan ik meten dat de sensoren nog goed zijn??
als ik de draadjes afkoppel veranderd er niets.
kan het dan zijn dat ik soms te weinig oliedruk heb??
Old 13-12-2005, 21:52
ja klopt boven het oliefilter is de temp. de achterste is de zoemmer [2000 toeren/2bar oliedruk] de andere zit ongeveer nokkenas hoogte is voor [0.3bar]olielampje dachboard het beste is een oliedrukmeter weet je het precies
Old 15-12-2005, 20:28
ik heb de draadjes er eens afgedaan en terug opgestoken en het is precies gedaan nu. mss had het een slecht contact. kan dat???
weet iemand nu de afstelling van het schakelaartje aan de gas klep???
Old 15-12-2005, 21:22
is die schakelaar de nul. en vollastschalelaar?????????????
Old 16-12-2005, 12:20
ja die schakelaar boven op het inlaatspruitstuk.
ze hebben mij verteld dat dit een overtoerenbeveiliging is klopt dit???
Old 16-12-2005, 20:12
is een schakelaar voor de regeling van de brandstoftoevoer afremmen op motor geen brandstof gas geven wel brandstof kort uitgelegt
Old 16-12-2005, 21:53
en hoe moet ik dan het schakelaartje juist zetten???
kan je hiermee je verbruik dan regelen want ik vin dat hij nogal veel verbruikt.
Old 17-12-2005, 12:55
is niet afstelbaar regelt de elctronica naar de computer wel te testen. Stekker eraf en meten met een multimeter wat de spanning is [circa 5volt]
