Old 11-12-2005, 23:44
markmeenhuis markmeenhuis is offline
Question sleutel bij laten maken???
hallo,
heb een nieuw(tweedehands) sloten setje gekocht . maar er zit maar 1 sleutel bij. Kan ik er zo een nieuwe sleutel bij laten maken? hoe zit dat? ik heb geen flauw idee.....
grtjes
mark
Old 12-12-2005, 00:13
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
hangt er van af voor wat voor auto het is, of beter gezegd wat voor sleutel. als het voor een "oude" wagen is mag het geen probleem zijn, dan kan je bij eender welke slotenmaker een sleutel laten slijpen. als het gecodeerde sleutels zijn, zoals inde nieuwere modellen het geval is, dan kan het bij mijn weten alleen bij de dealer
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 12-12-2005, 09:00
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Je kunt ook bij de dealer bestellen aan d ehand van de code. Dan weet je zeker dat de sleutel goed is, ipv een kopie van een versleten sleutel te maken.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 12-12-2005, 16:29
oke duidelijk,
thanks
tis voor een mk1 dus lijkt me geen probleem.
grt
Old 12-12-2005, 16:49
Golfzilla's Avatar
idd gewoon bij laten maken bij sleutelboer. heb ik ook al aantal keer gedaan, no prob.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 12-12-2005, 17:31
Original's Avatar
Original Original is offline
"originele" sleutels kun je hier bestellen
http://stores.ebay.nl/VOLKSWAGEN-KE...sQ3amesstQQtZkm
En even bij de sleutelboer pas laten maken......
Old 12-12-2005, 22:58
Jerome Jerome is offline
Als je je sleutel bij de sleutelboer laat namaken zou ik hem zeker even op je contactslot proberen. Want ik heb al eens gehad dat de sleutel wel op mijn deur werkte, maar niet in het contactslot. Bij een deurslot komt het blijkbaar niet zo nauw.
Old 12-12-2005, 23:18
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
je moet ze dan toch nog altijd laten "snijden"?
Old 13-12-2005, 12:12
petertje's Avatar
petertje petertje is offline
had ik ook, alleen werkte bij mij het deurslot maar half, en in het contactslot weer wel goed, kan dus ook nog verschilo in zitten
Old 13-12-2005, 12:52
Jens
Welke code?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 13-12-2005, 14:37
Zeend's Avatar
Slot cq sleutelcode. Als je een portierslot uit elkaar haalt (en dat is niet zo moeilijk), staat er een code in. Mogelijk staat deze code ook op de sleutel die je er nog wel bij hebt.
Je krijgt aan de hand van de code een exacte sleutel, in plaats van een kopie van een half versleten sleutel.
Deursloten verslijten vaak. Niet de palletjes van de cilinder, maar de bus waarin deze cilinder draait. Daarom kun je een VW vaak zelfs met een theelepeltje open krijgen. Ligt hem niet aan het slot, maar aan de handle. (mijn kennis is van Kever, T2 en T3, maar ik denk dat dit bij de oudere waterkokers hetzelfde is)
Jens
KCN regio Fryslân
Old 13-12-2005, 23:35
Goeie tips jongens...
maar wat te doen met versleten sloten??? complete nieuwe set kopen??
heb nu een set van een cabrio op het oog dus...
m
