Old 05-12-2005, 18:34
HotWheels's Avatar
HotWheels HotWheels is offline
Default te koop: 16v kr blok enz
wegens 't beeindigen van mijn einser project te koop:
16v kr blok uit een cabrio (dus voor in een golf 1) met kabelboom, bak en de juiste assen, voor 300euro.
injectie is eraf gehaald omdat er carbs op zouden komen. uiteraard wel nog aanwezig.
setje dubbele solex carb's 40mm voor 100euro.
2500watt agregaat zgan voor 300euro.
Old 06-12-2005, 18:21
HotWheels's Avatar
en ook de golf gaat weg:
golf 1 uit 1979, 4 deurs.
auto is reeds gestript en kaal gehaald, nieuw plaatwerk is aanwezig op de dorpels na.
gaat weg ivm nieuwe woonsituatie en ik genoodzaakt ben m'n hobbyhok weg te doen en dus ook de inhoud...
Old 06-12-2005, 18:23
HotWheels's Avatar
ook de 1.6 automaat die erin zat moet weg, voor 150euro???
compleet met kabelboom enz enz.
Old 09-12-2005, 10:40
HotWheels's Avatar
tevens dichte klep voor golf 1
voor 150euro mag ie weg.
Old 09-12-2005, 17:16
jonamk1 jonamk1 is offline
heb je foto's van het blok?
Old 09-12-2005, 17:26
Jasper Ovaal's Avatar
Jasper Ovaal Jasper Ovaal is offline
Send a message via MSN to Jasper Ovaal
dat aggertaat is dat een stil ding of niet, vind het wel wat als ik ver met de bus ga dat ik me senseo aan kan zetten.
"There was something about this Bugardi bug and it wasn't that skanky Piranha mounted to the front bumper"
More Bugs and Bacardi at>> Bugardi.com
Old 10-12-2005, 13:44
HotWheels's Avatar
16v blok is onder voorbehoud verkocht.
@jasper, tja wat is stil... je moet 'm natuurlijk wel buiten zetten. 't is een 2500watt agregaat dus daar kunnen wel 12 senseos op!
technische sprecs:
continu vermogen 2300 watt
piek vermogen 2500 watt
frequentie 50 Hz
levert tweemaal 220 Volt AC of eenmaal 12 Volt DC
olie bewaking sensor, slaat af als er te weinig olie in het carter zit
automatische zekering
decompressieklep, aantrekken is een fluitje van een cent, 1 keer aantrekken en hij loopt
OHV techniek (overhead valve)
luchtgekoeld
4 takt, brandstof euro ongelood 95
15 liter brandstoftank, met een volle tank doe je 2 dagen
geluid 68 dB, dus redelijk stil
spanningsmeter
brandstofniveau meter
afmetingen:590x433x508 mm
gewicht 43 Kg
Old 15-01-2006, 01:12
Big_Mac_Mark's Avatar
YES, blokje staat lekker warm en droog in mijn garage, solexjes liggen ernaast!
Bij deze even een upje voor Hugo!
- Golf MK4 2.0, 1999
