Old 05-12-2005, 08:14
MetPeter's Avatar
MetPeter MetPeter is offline
Question Wat blijft er waarom branden?
Ik heb een onduidelijk probleempje in het electrisch circuit van mijn T2. Tijdens het rijden brand er verlichting op het dashboard, waarvan de oorzaak mij onduidelijk is.
Het gekke is dat deze lampjes de ene keer wel branden, de andere keer weer niet of soms maar heel flauw aan zijn.
Het betreft het lampje van de accu (G) (links in de kilometerteller) en het lampje dat naast de verwarmingshendels zit (ook accu? of remoliedruk?).
Mijn accu laad wel gewoon op tijdens het rijden, de dynamo doet volgens mij dus wel z'n werk.
Heeft iemand dit probleem eerder gezien/meegemaakt?
Oplossingen zijn welkom!!
The only thing we do is surf . . .
Old 05-12-2005, 08:30
Vonkr's Avatar
Vonkr Vonkr is offline
Als het acculampje brand is dit (waarschijnlijk) toch een dynamo probleem. Heb je de spanning gemeten die van de dynamo afkomt? Deze hoort ca. 14 volt te zijn, het kan zijn dat deze 1 a 2 volt lager is en dat daardoor je lampje af en toe oplicht > controleer even je koolborstels en kijk of alle elektrische aansluitingen in het gedeelte dynamo / spanningsregelaar / accu schoon zijn.
Ik weet niet welk andere lampje je bedoelt, als er een symbool bij staat van een oliekannetje dan kan het zijn dat je oliedruk aan de lage kant is > oliepeil controleren.
Suc6, Ronald
Old 05-12-2005, 09:25
MetPeter's Avatar
Ronald, dank je voor je reactie. Ik heb even een foto gemaakt van wat er aan blijft. Het oliepeil lampje is niet aan, maar dat spreekt inderdaad voor zich.
Old 05-12-2005, 10:36
Fahrvergnugen's Avatar
Hoi peter,
Dat lampje naast je kachel handels zit daar volgens mij omdat het een brandweer bus is. (volgens mij dus niet origineel VW)
Het andere lampje is waarschijnlijk een dynamo probleempje, zoals Ronald al zegt even meten moet +/- 14 V zijn.
Optie 2 = De Boxer
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 05-12-2005, 11:31
MetPeter's Avatar
Optie 2 is eigenlijk al optie 1 + 2 + 3 geweest!
Maar dan kom je bij De Boxer aan en dan zijn alle lampjes netjes uit!
Ik gaat zelf maar eens meten als ze wel aan zijn.
Bedankt.
Old 05-12-2005, 11:48
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
massapuntjes allemaal goed... wil nog wel eens rare lampjes laten branden als de massa niet 100% is.
Old 05-12-2005, 11:52
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Dat lampje is ter controle van je remvloeistof, is wel degelijk origineel.
Old 05-12-2005, 21:04
Peppie's Avatar
Peppie Peppie is offline
Send a message via MSN to Peppie
Toch maar ff controleren dan....
Old 05-12-2005, 21:58
MetPeter's Avatar
Remvloeistof is OK, er zit voldoende in het systeem. Morgen ff een metertje kopen om het voltage van de dynamo te checken.
Old 16-12-2005, 20:54
leo leo is offline
Ik had hetzelfde probleem maar dan in mijn kevertje ,koolborstels van de dynamo vervangen en toen was het probleem opgelost. vr gr Leo
Old 19-12-2005, 18:00
MetPeter's Avatar
Gaat erop lijken dat ik hetzelfde zal moeten doen.
Bedankt voor alle tips
Old 20-12-2005, 17:51
Dienjo's Avatar
Dienjo Dienjo is offline
kijk alsjeblieft uit bij het vervangen van de koolborsteltjes dat je het veertje er niet afwipt.
en ik kan het weten...
---> I prefer to be called... "evil genius"
