Old 03-12-2005, 16:58
cabrio82er's Avatar
cabrio82er cabrio82er is offline
Default Tokkelen golf 2 16v KR
Even een vraagje:
Bij gas loslaten tokkelt deze auto op het tempo van de wielen.
De volgende dingen hebben geen effect op het tokkelend geluid
- koppeling intrappen
- van versnelling wisselen
- constant toerental rijden
- links of rechtsom sturen
Ik dacht zelf aan de homokineten, maar wanneer ik een bocht maak hoor ik ze niet. Ik hoor het alleen wanneer ik het gas loslaat. Wielbouten zitten niet los, heb verder geen idee wat het kan zijn. Voordat ik iets er onderuit schroef zou ik graag willen weten wat het evt. kan zijn.
Iemand suggesties?
Corrado G60 1991
Old 03-12-2005, 17:07
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
het kan ook de binenste homokeneet zijn die hoor je niet als je door de bocht gaat
Old 03-12-2005, 18:01
cabrio82er's Avatar
Bedankt voor je suggestie, nog tips hoe dit te voelen qua speling?
Corrado G60 1991
Old 03-12-2005, 19:23
is altijd moeilijk te voelen soms voel je haast geen speling maar dan zijn ze wel kapot
maar gewoon vervangen denk ik zo duur zijn ze ook niet
Old 04-12-2005, 23:47
banden had ook een paar goed kwa profiel voor apk maar was een rot herrie om mee te rijden snel er onder uit gedaan
Old 05-12-2005, 06:58
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
wiellagers?
Old 05-12-2005, 18:05
dimivk dimivk is offline
ik heb ook zoiets maar het is bij draaien dat ik getokkel hoor , altijd als ik naar rechts stuur. Naar links soms een heel klein beetje , de rechtse cardan heb ik tijdje geleden vervangen dus vind ik het nog raar dat hij nog een klein beetje geluid maakt als ik naar links stuur. of is dit normaal als de linkse zou kapot zijn of als die homokineet kapot is?
en kan het veel kwaad voor er zo mee te blijven rijden als mijn linkse homokineet kapot is? of zal ik het horen waneer het erger wordt?
Old 05-12-2005, 21:07
Edward's Avatar
ik denk dat ieder bijgeluid niet OK is, behalve rammeltijs in het interieur
