Old 02-12-2005, 05:52
vw roadwarrior's Avatar
Default help!!16v die niet wil starten
ik heb het volgende probleem.
startmotor draaid,brandstofpomp injecteert.bougies vonken.maar de motor slaat niet aan.
inmiddels geprobeerd
andere bobine
andere startmotor
andere bougies
zit nieuwe rotor verdelerkap op
injectoren krijgen bezine
accu vervangen
alles levert verder genoeg stroom
halgever ontsteking vervangen.
blokje contactslot vervangen.
als we hem aanslepen/duwen loopt ie binnen 4 meter
wie weet wat het probleem is,heeft enige suggesties waar we moeten kijken
Old 02-12-2005, 08:53
Loopt ie goed na aanduwen/slepen? Het klinkt wel erg raar.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 02-12-2005, 13:15
vwleusden's Avatar
spanningsval over de computer met starten denk ik.
2011 Ford Ka
Old 02-12-2005, 15:27
Over de ontstekingscomputer bedoel je? Dat zou kunnen. De andere computer moet niet uitmaken, als die er al zit....want een 16v met KE-jetronic kan bij computerstoringen ook alleen mechanisch lopen alla K-jetronic.
Old 02-12-2005, 22:10
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
probeer eens je je auto in de versneling te zetten voet goed op derem en dan starten even vast houden daarna auto in de vrij zetten en dan gewoon starten als hij dan niet start moet je een nieuwe accu proberen heb dit vaker gehoord
Old 03-12-2005, 10:17
maar hij heeft al een andere accu. Is die wel goed opgeladen trouwens?
Old 03-12-2005, 18:02
vwleusden's Avatar
Je ontsteking gaat altijd via een computer... heb zelf het probleem ook gehad.. hij had wel vonk maar sloeg gewoon niet aan tijdens starten. Ron21 is toen langs gekomen en constateerde een spanningsval naar 6V
2011 Ford Ka
Old 03-12-2005, 19:26
en wat was de oplossing ? ben heel benieuwd
Old 03-12-2005, 22:28
Ik begrijp je niet helemaal. Waar leid uit af dat ik zeg dat de ontsteking niet via een computer gaat?
Ik bedoel alleen dat een PL twee computers heeft, waarvan de computer aan de bestuurderskant niet de oorzaak kan zijn. De ontstekingscomputer aan de andere kant echter wel. Ik probeerde alleen te voorkomen dat de verkeerde computer verwisseld zou worden.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is wat ik bedoelde
Old 04-12-2005, 22:07
MMgolfnut1's Avatar
Bij mij zat het probleem in de electronische ontstekingsmodule. Iets waar je niet snel naar zoekt.
www.dub05.com
Old 04-12-2005, 23:42
zit waarschijnlijk inderdaad in de computer [spaningsval] loop ook even de kabelboom en stekker verbindingen na ontsteking iets vroeger zetten?????
Old 04-12-2005, 23:48
vwleusden's Avatar
Exclamation
op die fiets
Ron heeft het bij mij heel mooi opgelost.. 1 stuurdraad was een geschakelde 12V via een relais... deze is nu voorzien van een constante voeding.
2011 Ford Ka
