Old 21-11-2005, 23:03
8-klepper 8-klepper is offline
Default olie probleem
heey mensen ik heb volgens mij een olie probleempje
er zit gewoon genoeg olie in word ook regematig ververst
met nieuwe originele vag filter
maar soms als ik een rare bocht maak gaat het olielampje aan
iemand van jullie enig idee wat daar de oorzaak van is??
het gaat om een golf 2 8 klepper pf motor edition blue
groeten daniel
Old 21-11-2005, 23:09
Djinn_4fun's Avatar
misschien sensor aan het overlijden, of zit de sensor niet goed?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 21-11-2005, 23:13
Default sensor
waar zit die dan kan ik daar morgen meteen naar kijken
groeten daniel
Old 22-11-2005, 22:16
wat is de km stand slijtage oliepomp overdruk ventiel in de pomp
Old 23-11-2005, 02:27
Default kilometerstand
de kilometerstand is 186.000 hoe kan ik dat vervangen en wat kost het ongeveer !!!
Old 23-11-2005, 08:53
Het kan ook normaal zijn. Zoek maar eens op het forum naar soortgelijke vragen over het olielampje. In de bocht gaat de olie in de carterpan naar één kant en het kan gebeuren dat je oliepomp even lucht pakt.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 23-11-2005, 20:53
het is toch geen lelijke eend met de dakgoot over het wegdek???moet je wel erg gek doen wil je dat voor elkaar krijgen!!
Old 23-11-2005, 23:31
vwmk2driver's Avatar
als ome frank hier redelijk hard door een bocht gaat wil het lampje ook af en toe wel is gaan branden.
dat is ook de reden dat ik voor mijn 1900 gti allemaal schotten in de carter pan las om dit tegen te gaan
Old 23-11-2005, 23:58
Mijn ev heeft daar nog nooit last van gehad en die heeft al heel wat bochtjes en rotondes gezien...alweer 3 ton verder.
maar ik denk dat je sensor of ergens anders een storing inzit..
Old 24-11-2005, 09:01
Met flink crossen door de bergen heeft Ome Derk hier het ook gehad. Of bijvoorbeeld de afrit van de snelweg.... Het zal ook niet voor niets zijn dat je dat soort carterpannen ook kant en klaar kunt kopen.
Old 24-11-2005, 18:51
schotten zitten ook aan de pomp zelf
Old 24-11-2005, 22:39
djeeke djeeke is offline
Heb me laten wijsmaken dat een 'Windage Tray' ook zou helpen...
Old 24-11-2005, 23:22
Golf_1_gts's Avatar
zelf ook gehad, als ik doortrok, d8 eerst dat de oliedruk wegviel...maja dat zou je wel horen dan....
ook 180.000 zoiets op de teller.
Zou gewoon zowieso ff sensor anders eens vervangen is niet zo duur d8 ik zo'n ding.
kan ook aan de edition blue liggen
Old 25-11-2005, 09:46
Klopt, daar moet speciale smurfenolie in.
