Old 29-02-2004, 15:03
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Default Passat B3 2L 16V homokineten hetzelfde als?
Gister een buitenste homokineet van mijn Passat gesprongen. Hij was al erg versleten, maar vond het buiten te koud om te vervangen, maar nu moet het dus wel gebeuren..
Wie kan ff voor mij opzoeken in ETKA of deze hetzelfde zijn als Golf 2 16V homokineten, of Golf 3 ofzo..
Scheelt morgen misschien tijd als ze die van een Passat niet op voorraad hebben
Passat uit 90 btw, motorcode 9A
Old 29-02-2004, 19:41
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
het vw nummer is in elk geval 357 498 099 X (die X is heel belangrijk want dat geeft het verschil aan voor de verschillende motortypes.
Wat ik kan vinden is dat ie bijv het zelfde is als die van de T-Diesel (Motor AAZ) of die van de Bezine uitvoering (ABS)
Die van de Golf 2 16v hebben een ander eindnummer, dus durf niet te zeggen of ze dan ook hetzelfde zijn, dat is waar ik in het begin van dit bericht op doelde
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-02-2004, 19:45
Marcski's Avatar
Okee, thanx
Ga morgen wel ff rondbellen...
Old 29-02-2004, 19:47
Marco's Avatar
Met die motoren doelde ik op de Golf 3, vergeten erbij te zetten
Passat B1 LS
Old 04-03-2004, 20:05
Marcski's Avatar
Okee, gister dus vervangen, was zo gebeurd..
Maar de homokineet is gewoon 100mm, hetzelfde als een Golf 2 16V homokineet ed.
Old 04-03-2004, 20:46
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
buitenste toch? hebben die ook een grotere diameter?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 05-03-2004, 13:30
Marcski's Avatar
Niet?
Heb de diameter geschat, gewoon naast elkaar gehouden omdat ik er een van een Golf 2 16V meekreeg, en ze waren hetzelfde..
Kan de diameter fout hebben, hoor..
Old 07-03-2004, 17:36
Allart-Ghetta's Avatar
Binnenste 100mm buiten(of was het boutgatsteekdiameter???) en buitenste is vanaf 66kW dikker, maat van de as is hetzelfde, zowel de aandrijaf als het deel dat je in je fusee steekt.
