Old 21-11-2005, 19:29
gutte gutte is offline
Default code versnellingsbak
waar vind ik de code van de versnellingsbak
dit heb ik gevonden ww 01
091 301 211 c
Hoe weet ik of het een ABH bak is?
Hij komt uit een 1600 td van 1987.
Bedankt,Gunter.
Old 21-11-2005, 20:09
091 301 211 c
Bedankt,Gunter.
Het is dus een ABF bak de rot bak van de standaard 1600 diesel.
Wat moet ik nu gebruiken zodat die zooi minder toeren draait.
Iemand???
Old 20-12-2005, 20:45
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
grotere banden werkt ook erg goed, setje 6j's met 205R14 en je bent al heel wat kwijt! Verder dus een ABH of beter een ABS bak monteren, of een 5bak AAP dat is de langste die je kunt krijgen, alhoewel een zuid afrika bak ook erg lang is maar die vind je eigenlijk niet 2ehands. Check anders deze link even: http://www.vw-bus-land.de/tips/t3getriebe.pdf
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 20-12-2005, 20:55
JeeWee's Avatar
staat nog een in duitsland te koop http://cgi.ebay.de/VW-Bus-T2-T3-LLE...Qcmd ZViewItem
Old 21-12-2005, 14:49
Wat bedoel je net met 6j's.
Thanks
Old 22-12-2005, 22:08
JeeWee's Avatar
Bij T3 bussen kon je 2 soorten standaard velgen krijgen (syncro 16" even daargelaten) en dat waren dan 5,5Jx14 ET39 of 6Jx14 ET30 (uit m'n hoofd even). Het aantal J's geeft de breedte van de velg aan, de 6J is dus breder dan een 5,5J velg. Om een breder velg kan een bredere band, om een 5,5J ligt normaal een 185R14 band om en een 6J een 205R14 of 205/70R14. Maar het moraal van het verhaal is dat de afrolomtrek groter is dus de motor hoeft minder toeren te draaien om de zelfde snelheid te halen. Kijk anders ook even op www.volks-factory.nl daar staan nog wel wat banden tips en trics op.
