Old 21-11-2005, 00:21
dimivk dimivk is offline
Default golf 2 probleem ,toerental, schokken en stilvallen
ik heb dus het probleem waneer ik mijn auto start smorgens of waneer hij koud staat dat ik echt gas moet geven bij stationair draaien omdat hij anders wil stilvallen. dit duurt dan zo ongeveer een kilometer maar wat ik dan heb als ik telkens ergens moet stoppen dat hij altijd anders draait van toerental soms 2000 of 1500 toeren en als ik dan ff mijn gas indruk en loslaat zakt het dan wel naar een 1200 of iets minder.
maar nu heb ik ook nog het probleem als ik een tijd rij dat hij plotseling vertraagd en ik kan volledig gaspedaal indrukken zonder dat hij terug versnelt.
en ik heb hevig schokken ook dan van de auto .
had dat derstraks en ben stilgevallen met de auto , lampje van batterij pinkte juist voor ik stilvalde maar had die gemeten voor ik vertrok en had ongeveer 13V en als ik tuiskwam nog telkens 13V alhoewel ik met lichten reed .
weet iemand soms wat het zou kunnen zijn? het gaat om een golf2 madison uit 90 met een 1300benzine motor.
grtz dimi
Old 21-11-2005, 09:56
1300 benzine uit 1990: dat is vast motorcode NZ.
Mogelijke oorzaken:
- valse lucht, bv. slang van carterontluchting poreus of onderdrukleidingen/sokjes
- blauwe temperatuursensor stuk (zit in thermostaathuis)
- luchtmassameter blijft hangen: van binnen bespuiten met reiniger en goed doorblazen
- onderdrukmembraam van de ontstekingvervroeging stuk.
- slechte kabelverbindingen, bv. massa vanaf accu via carros. naar motorblok
- lambdasonde defect: probeer eens te rijden met de stekker hiervan losgetrokken (stekkerverbinding bij inlaatspruitstuk)
U ziet: er is veel mogelijk
Hoe is het verbruik?
En hoe is het onderhoud? Benzinefilter/luchtfilter/bougies enz?
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 22-11-2005, 13:58
bonsai bonsai is offline
ik heb het zelfde probleem maar dan met 1,3 uit 85 (hk code)
Old 28-11-2005, 00:13
had het derstrks weer, was nog maar vijf minuutjes vertrokken en auto schokte heel de tijd uiteindelijk ben ik dan stilgevallen en wilde hij niet meer starten , heb dan luchtfilterkap opengedaan en carbu spray op die klep gespoten en ze eens bewogen en dan starte hij pas terug.
het begint wel erg vervelend te worden en de auto rookt erg en het stinkt ook erg naar benzine.
Old 28-11-2005, 23:37
dennis omschreef toch al het een en ander heb je dat al geprobeert??????????????
Old 29-11-2005, 10:07
Slechte koude start: blauwe temperatuursensor!
Luchtfilterkap<->klep : je bedoelt de luchtmassameter? Loshalen en schoonmaken.
Maar goed, dat had ik allemaal al beschreven idd
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 29-11-2005, 22:46
denk dat ik het heb gevonden licht aan de bougies denkek
had auto gestart als hij koud stond en dan davert hij erg en trokn mijn bougiekabel 1 voor 1 uit mijn delco bij twee begon hij nog meer te daveren en bij 1 een beetje meer en bij de laatste geheel niet . mijn vermoeden is dus dat hij maar op drie cilinders draait door die versleten bougies.
zou mijn probleem opgelost zijn als ik nieuwe haal?
grtz dimi
Old 30-11-2005, 15:35
Worth a try...
Hoe zagen ze eruit? (qua slijtage/kleur )
Verdelerkap/bougiekabels kunnen het ook nog zijn.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 30-11-2005, 23:08
Worth a try...
ze waren heel zwart nu draait hij toch iets beter met nieuwe maar bij koude start heb ik nog schokken of is dit eerder normaal?
Old 01-12-2005, 10:04
Nee, dit is niet normaal...
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 01-12-2005, 11:53
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Worth a try...
Bougiekabels zijn makkelijk te checken door met een plantenspuit water te nevelen over de bougiekabels met een draaiende motor. Knetteren of kleine vonkjes zien betekend tijd voor nieuwe kabel(s).
I love airride.
Old 01-12-2005, 18:00
mot je wel in het donker doen!!!!!!!!!!!!
